  • 首页 > 新品 > 透镜搭载的638nm红色光大功率半导体激光器“ML562H84”
关键词:透镜搭载 半导体激光器 ML562H84 三菱电机
时间:2017-07-10 16:13:34      来源:中电网
三菱电机株式会社用于投影仪的新型半导体激光器将于9月1日上市。此款红色光大功率半导体激光器“ML562H84”是业界首次※1采用内置弯月透镜※2、发光波长638nm、脉冲驱动、光输出为2.5W的半导体激光器。无需外设的准直透镜※3,有助于投影仪光学设计的简单化及光学仪器的小型化与低成本化。
业界首次内置弯月透镜,有助于简化投影仪的设计
开始发售透镜搭载的638nm红色光大功率半导体激光器
三菱电机株式会社用于投影仪的新型半导体激光器将于9月1日上市。此款红色光大功率半导体激光器“ML562H84”是业界首次1采用内置弯月透镜2、发光波长638nm、脉冲驱动、光输出为2.5W的半导体激光器。无需外设的准直透镜3,有助于投影仪光学设计的简单化及光学仪器的小型化与低成本化。
※1 根据本公司截至2017年7月5日的调查,用于投影仪的波长为638nm的红色半导体激光器
※2 透镜形状的一侧为凹,一侧为凸的凹凸透镜
※3 为了让光平行的透镜总称。有各种形状(凸透镜、凹透镜等),弯月透镜也是其中之一
新产品的特点
1.业界首次内置弯月透镜,有助于简化投影仪的设计
・内置独家设计的弯月透镜,相比既往产品4激光的扩散度降低约至1/700,实现了光束的平行射出
・无需外设的准直透镜,有助于投影仪光学设计的简单化及光学仪器的小型化与低成本化
※4 638nm红色光大功率半导体激光器“ML562G84”
2.实现了业界最高的脉冲驱动2.5W光输出
・激光的使用效率达到98%以上,虽然为内置透镜,但与既往产品4相同,光输出为2.5W,实现业界最高1的脉冲驱动光输出
・高能见度5的638nm波长及2.5W的脉冲驱动出光功率相结合,使每个LD可以构成相当于
约210流明的光源
・利用散热性高的大型φ9.0mm TO-CAN封装,在0~45℃的工作温度范围内,实现脉冲驱动2.5W的光输出
※5 表示视觉可感的明亮度的量(lm/W)。同样强度的光,若波长不同,其明亮度的感觉也不一样。波长638nm的光与波长642nm的相比,能见度会提高21%
发售概要
产品名
型号
规格
发售日期
透镜搭载
638nm
红色光大功率
半导体激光器
ML562H84
・光输出2.5W
(脉冲驱动,外壳温度0~45℃)
・水平多模式
・发散角垂直3.6°,平行0.5°
9月1日
销售目标
投影仪光源从原先的汞灯光源不断向着具有高效率、高色彩再现性、长使用寿命等优点的固体光源转换。其中以半导体激光器最为引人注目,由于其功率转换效率高,有助于降低投影仪的功耗,而且其宽广的颜色表现范围和高对比度,还能进一步提高图像质量。
本公司于2015年9月上市了一款红色光大功率半导体激光器“ML562G84”,可实现脉冲驱动的光输出为2.5W,可作为投影仪光源中3色半导体激光器中的红色光使用。但是,该款“ML562G84”产品在投影仪上使用时,为了让激光能有效照射在图像传感器上,需要再外设准直透镜。
本公司此次上市的发光波长638nm的红色光大功率半导体激光器“ML562H84”,是业界首次内置弯月透镜。通过弯月透镜的独家设计,实现了将激光转化为平行光的目的,且无需再外设准直透镜,有助于投影仪光学设计的简单化及光学仪器的小型化与低成本化。
主要规格
项目
规格
型号
ML562H84
振荡模式
水平多模式
阈值电流
780mA(TC6 = 25℃,脉冲占空比= 30%)
脉冲峰值光输出
2.5W(TC = 25℃,Iop7 = 2.8A,脉冲占空比= 30%)
动作电压
2.4V(TC = 25℃,Iop = 2.8A,脉冲占空比= 30%)
光束发散角
垂直3.6°,平行0.5°
振荡波长
638nm(TC = 25℃,Iop = 2.8A,脉冲占空比= 30%)
工作温度
TC = 0℃~+45℃(Po8 = 2.5W,脉冲占空比= 30%)
TC = 45℃~+55℃(Po≧1.9W,脉冲占空比= 30%)
封装
φ9.0mm透镜搭载TO-CAN封装
※6 TC:外壳温度
※7 Iop:脉冲峰值电流
※8 Po:脉冲峰值光输出
用于投影仪的红色光大功率半导体激光器 产品阵容
型号
发射波长
驱动方式
峰值光输出
透镜搭载
封装
ML562H84
638nm
脉冲驱动
2.5W
φ9.0mm TO-CAN
ML562G84
ML562G85
639nm
连续驱动
2.1W
ML501P73
638nm
脉冲驱动
1.0W
φ5.6mm TO-CAN
ML520G73
638nm
连续驱动
0.42W
环保考虑
符合RoHS※9指令(2011/65/EU)。
※9 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
