  • 首页 > 新品 > 意法半导体(ST)推出新一代低能耗蓝牙芯片,推动智能互联硬件市场发展
关键词:Bluetooth Low Energy (BLE)系统芯片 意法半导体 低能耗蓝牙芯片 智能互联硬件
时间:2017-07-13 09:54:17      来源:中电网
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新一代Bluetooth® Low Energy (BLE)系统芯片。新产品将加快智能互联硬件在家用、购物中心、工业、玩具、游戏机、个人保健、公共基础设施等领域的推广应用。
低功耗、小尺寸、高性能,利用BEL连接技术推广注重能源且空间受限的应用
提供最先进的数据安全功能,取得Bluetooth 5.0标准认证,兼容最新的手机和平板
市场上最新的手机和平板电脑都配备了低能耗蓝牙无线技术,可与具有BLE功能的硬件协同操作。同样地,服务提供商可以很方便地把信息连接到云端,提供服务、采集数据。
结构简单,注重功能,只靠一枚钮扣电池就能连续工作几个月或数年之久,在看到BLE无线连接应用是一个重要市场机遇后,意法半导体推出了其最新的BlueNRG-2智能蓝牙芯片。新产品集成能效极高的可编程处理器和低功耗功能,例如超级省电的待机模式,可以满足市场对低能耗蓝牙技术的全部需求。高强度射频信号保证无线连接稳健可靠,节省系统功耗;片上存储器为BLE软件和应用程序提供充足的存储空间,从而节省外部存储器,并简化系统设计。BlueNRG-2取得了 Bluetooth 5.0认证,兼容最新的智能手机,支持改进的功能,例如最先进的安全性、隐私保护,更长的数据包加快数据传输。
意法半导体执行副总裁兼模拟器件和MEMS产品部总经理Benedetto Vigna表示:“BlueNRG-2的问世标志着我们身边所有物品进入了智能互联时代,我们能够通过移动设备与牙刷、照明开关等任何物品进行安全、可靠、高效地互动。此外,这些物品还将受益于简单的结构,必要时可全封闭,通过Android或iOS的智能手机应用的自然语音声控功能或功能丰富且外观时尚的用户界面,用户的移动设备可与智能互联硬件互操作。”
意法半导体为用户提供一个功能丰富的软件开发工具套件(SDK),其中BlueNRG Navigator Graphical User Interface (图形用户界面)为设计人员和创新者使用BlueNRG-2芯片开发下一代智能互联硬件提供了极大的方便,满足了他们对更智能环境的需求。
新产品BlueNRG-2即日上市,采用32针QFN封装。今年意法半导体还将推出多款产品,包括有更多GPIO端口的48针QFN封装,以及采用更小的2.6mm x 2.7mm WLCSP晶圆级封装。SDK可免费下载,网址www.st.com/stsw-bluenrg1-dk-pr
技术细节:
意法半导体为BlueNRG-2芯片选用了ARM® Cortex®-M0 处理器内核,使其具有低功耗、超高能效和32位处理性能。片上集成的其它功能包括密码加密处理、电源管理、时钟管理,高达256KB的闪存为开发人员处理代码和数据存储提供了更高的灵活度。多种省电模式,其中待机功耗仅0.5µA,以更低的功耗满足功能需求。内部集成输出功率+8dBm的BLE射频前端,可最大限度地延长通信距离,通过避免数据错误和尝试重新发射操作,节省总体能耗。该器件额定工作温度达到105°C,适用于包括汽车环境在内的多种工作场景。
使用BlueNRG-2的开发人员还能受获得另一大优势:意法半导体的MEMS传感器产品可与BlueNRG-2无缝协同操作。意法半导体的传感器产品组合包括市场领先的加速度计、陀螺仪、磁强计、惯性测量单元(IMU)、压力传感器和其它环境传感器。片上集成的2通道10位模数转换器(ADC)可方便本芯片与模拟前端变送器的连接,片上脉冲数字调制(PDM)接口可简化自然语音声控应用的数字式MEMS麦克风连接。更大的存储容量和高能效的内核架构可运行ST Open.MEMS固件库,而且对总体能耗的影响很小。传感器及固件让开发人员能够实现先进的功能,例如手势识别、运动跟踪。
意法半导体还开发出BlueNRG专用微型平衡不平衡转换器(BALF-NRG-02D3)。这一性能强化的平衡不平衡转换器集成了匹配网络及谐波滤波器,降低了射频设计的复杂度,链路预算优化占位面积不足1.2 mm²。基板采用非导电玻璃设计,色散受温度的影响很小,优于市场上现有同类解决方案。
BlueNRG Navigator 图形用户界面可简化芯片配置、设置和测试,让设备厂商或开发人员能够快速上手,实现新的智能硬件设计创意,而无需开发人员掌握任何专门的射频或蓝牙开发经验。直观的图形用户界面让用户能够在数个小时内得心应手。配套的例程、代码段和多功能工具让BlueNRG-2评估套件用户能够快速开始写代码。
BlueNRG-2评估工具套件(STEVAL-IDB008V1)包括MEMS传感器、用户LED、用户按键,以及应用编程界面,能够运行套件所附的现成的演示软件。评估板还提供一个Arduino兼容连接器,用于安装扩展板,开发更复杂的应用。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
