EconoPIM 3额定电流将提高至150 A
关键词:EconoPIM 3 IGBT模块产品系列 英飞凌
时间:2017-07-14 16:39:50      来源:中电网
英飞凌科技股份公司进一步扩大EconoPIM™ 3封装IGBT模块产品系列,模块的额定电流从100 A增至150 A,提高了50%。新的功率模块可以在相同尺寸下,满足对更高功率密度与日俱增的需求。典型应用包括电梯、电动扶梯、风扇或泵等设备的电机控制。
EconoPIM™模块的特点是高度集成了不同功能。举例说明,一个模块含有一个三相整流桥、一个制动用斩波器、一个三相逆变桥和一个用于测量温度NTC热敏电阻阻断电压为1200 V。新的EconoPIM™ 3模块可达到最大电流150 A——这是市场上同类设计中的最大电流规格。
模块封装带有基板,尺寸符合工业标准。因此,新模块可以轻松实现直接取代现有设计。这样一来,在电机驱动应用中,EconoPIM™ 3可以在相同尺寸下将输出功率提高30%。模块采用了Trenchstop™技术的IGBT 4芯片,该芯片经实践检验,具备很高坚固耐用性和可靠性。
供货情况
规格为1200 V / 150 A的全新EconoPIM™模块可提供采用焊接引脚或PressFIT引脚的型号。所有采用Trenchstop™技术的IGBT 4芯片的型号都有两种引脚可选。此外,模块可选择预涂导热介质(TIM)规格。新功率模块已经投产,可以订购样品。
  • 基于 COMSOL 多物理场仿真在智能家居中的应用 作为智能家居中的关键技术,智能硬件的设计人员面临着许多研发难题,例如操控信号的接收和发射、身份感应识别、高灵敏触摸屏设计、运动感应传感器设计,以及 5G 网络的应用等。借助 COMSOL Multiphysics® 多物理场仿真软件,设计人员可以对此类技术问题进行仿真模拟及优化设计,进而推动智能家居的蓬勃快速发展。 COMSOL     2018年04月10日     视频回放
    ADI公司PLL产品系列的最新发展 本在线研讨会开头将介绍锁相环和压控振荡器的基本原理。然后,我们将深入探讨环路滤波器配置、相位噪声、锁定时间和杂散等更高级的主题。我们还将讨论先进的PLL操作以及系统优化和性能平衡权衡。最后,我们将介绍最新的产品发展。 ADI     2018年04月11日     视频回放
