  • 首页 > 新品 > 士兰微电子推出高PF隔离SDH682X系列LED照明驱动新品
关键词:士兰微电子 高PF隔离 SDH682X系列LED照明驱动
时间:2017-07-19 15:58:59      来源:中电网
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在LED照明驱动领域不断地推陈出新,近期已经量产了原边控制高PF隔离SD682X系列产品。该系列芯片与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。SDH682X是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯,等LED照明市场。
SDH682X是性能优异的LED照明驱动系列芯片,使用了多项士兰微自有的专利技术来提高产品性能,降低方案应用成本,如使用了THD优化专利技术,THD可以小于10%,而且可以省去外围补偿电路。采用了VCC供电专利电路,可以省去变压器辅助绕组。使用的输入线打火保护的技术则可以使芯片在发生输入打火的异常情况下,尽可能的避免损坏电路及外围元器件。
该系列芯片采用了原边电流控制、隔离浮地结构, 内置高压功率MOSFET。在该架构下,芯片的线电压调整率,负载调整率以及恒流一致性都高于其他同类产品。此外,该系列芯片小功率情况下,直接高压供电,启动时间小于0.5S,而在大功率情况下,则由原边绕组供电,省去辅助绕组。
另外,系列芯片具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。内部还集成了各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
SDH682X系列芯片典型应用如下图所示:
在上述应用中,与竞品相比的优势具有以下几点 :
恒流控制精度高
去COMP电容,业内第一颗,彻底解决COMP受潮的问题
方案BOM成本低于业界同类产品
以上优势带来的效果非常明显,这将会给客户带来更大的竞争优势。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
