  • 首页 > 新品 > 功能丰富的Giant Gecko微控制器帮助开发人员解决复杂的IoT应用
关键词:Giant Gecko微控制器 IoT应用 Silicon Labs EFM32GG11 Gecko系列产品
时间:2017-07-25 10:51:10      来源:中电网
Silicon Labs新型EFM32GG11 Gecko系列产品为低功耗MCU市场提供最先进的功能和最大的内存空间
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前扩展了其节能型工业级微控制器(MCU)EFM32® Gecko产品组合,以提供更高的性能、更多的功能和更低的功耗。新型EFM32GG11 Giant Gecko MCU系列产品提供低功耗MCU市场中最先进的功能集,主要面向智能表计、资产跟踪、工业/楼宇自动化、可穿戴和个人医疗等应用。Giant Gecko MCU集成了峰速高达72MHz的处理性能、大存储容量、外设和硬件加速器,以及完整的软件工具,其中包括业界领先的Micrium® OS。
物联网(IoT)应用越来越复杂,驱动了对于多传感器、复杂用户界面显示、高级算法和无线协议栈的需求。随着功率预算的缩小,MCU必须在睡眠模式时也尽量节能,以最大限度的延长电池寿命。Giant Gecko MCU通过提高集成度、性能和能源效率来应对这些挑战。
Silicon Labs物联网产品高级营销总监Tom Pannell表示:“Giant Gecko MCU提供了以前仅在高功耗MCU上才存在的用户体验。基于Gecko十年进化而来的成就,Giant Gecko系列产品为开发人员提供了性能、功能和设计能力的巨大飞跃。”
Giant Gecko系列产品能够提供以下功能:
支持性能密集型应用的ARM® Cortex®-M4处理器内核。
同类MCU中最大的片内存储容量(高达2MB闪存和512KB RAM),以支持更多的代码大小、调试能力、空中(OTA)更新、数据记录和丰富的图形界面。
SD/MMC和Octal/Quad-SPI存储器接口,支持存储密集型应用的额外存储扩展能力。
快速唤醒/睡眠转换和低能耗架构,允许自主访问传感器输入,支持低功耗外设自主操作。
超低功耗:活动模式下为77μA/MHz,深度睡眠模式下为1.6μA。
Giant Gecko MCU集成了丰富的通讯接口和控制器:
10/100以太网媒体访问控制(MAC),用于基于IP的工业控制
可以接SDIO接口的WiFi模块,用于基于IP的无线云连接。
单或双CAN总线控制器,用于工业控制应用。
免晶振USB控制器,用于实现经济高效、超低能耗的USB连接。
支持像素混合叠加(Alpha blending)加速器的TFT LCD显示驱动和超低功耗段位式LCD驱动器,用于更丰富的用户界面。
基于电流的电容式感应引擎提供强大的触摸输入和超低功耗触摸唤醒,简化电容感应应用的开发。
Giant Gecko系列产品提供安全可靠的平台,可用于构建采用最佳加密算法的应用。该系列MCU具有高能效的安全加速器,可以运行高级算法,获得比传统软件方法更高的性能和更低的功耗;并具有安全管理单元(SMU)以支持对外围设备访问的精确安全控制,以及NIST认证的真随机数发生器(TRNG)用于更高的安全随机化。
Giant Gecko MCU提供QFN、QFP和BGA封装选项,最大支持192个引脚,其中也包括许多与现有EFM32 MCU引脚兼容的封装。通过与整个EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC系列产品软件兼容,获得最广泛的软件重用,减少了开发人员的设计时间和成本。
Silicon Labs的Simplicity Studio开发工具支持Gecko MCU,在统一的、基于Eclipse的开发环境中为开发人员提供一键式访问完成项目所需的一切资源。Simplicity Studio包括图形化配置、高级能耗监视、网络分析和电容触摸配置工具,以及软件示例和文档。Giant Gecko MCU本身即支持Micrium OS,开发人员可以通过Simplicity Studio轻松访问Micrium工具。
价格和供货
EFM32GG11 Giant Gecko MCU的工程样片已经准备就绪,预计于2018年第一季度批量生产。EFM32GG11 MCU在一万片订购数量时,单价为5.66美元起。 此外,SLSTK3701A Giant Gecko开发套件也已经准备就绪,厂商建议零售价格为99.99美元。
