  • 首页 > 新品 > 瑞士Multiple Dimensions公司推出的3D-MID(三维模塑互连器件)可防止支付终端被攻击
关键词:Multiple Dimensions 3D-MID(三维模塑互连器件) 电路轨迹空间
时间:2017-07-31 16:19:55      来源:中电网
当今社会,POS机显然已无法完全保障数据安全,这也不再是零售行业的秘密。2015年底,位于德国柏林的安全研究实验室(Security Research Labs)就揭示了这些设备是如何被攻击的。“黑客可以轻而易举地完成攻击,”位于瑞士比尔的Management at Multiple公司的销售和项目管理负责人Thomas Hess对此予以证实。黑客能直接攻击终端硬件所产生的后果是,他们可以访问敏感的数据,例如信用卡号码和PIN码。Hess说:“因为设备一般会缓存个人
精密的电路轨迹可抵御黑客攻击
当今社会,POS机显然已无法完全保障数据安全,这也不再是零售行业的秘密。2015年底,位于德国柏林的安全研究实验室(Security Research Labs)就揭示了这些设备是如何被攻击的。“黑客可以轻而易举地完成攻击,”位于瑞士比尔的Management at Multiple公司的销售和项目管理负责人Thomas Hess对此予以证实。黑客能直接攻击终端硬件所产生的后果是,他们可以访问敏感的数据,例如信用卡号码和PIN码。Hess说:“因为设备一般会缓存个人信息,以防止支付交易期间因互联网连接中断而导致数据丢失。
3D-MID保护盖增强安全等级
瑞士Multi Dimensions公司是3D-MID领域的全球领导者。该技术在注射成型的塑料部件上使用激光直接成型技术(LDS)生成具有电气功能的三维电路。现在,越来越多的POS机制造商开始使用它来提高安全标准,防止黑客攻击。
那么,注塑成型的塑料电路板为何比传统的PCB能更有效地抵御攻击呢?“大多数黑客都使用探头或微型钻头来访问硬件,我们的电路轨迹一般位于POS机盖子的内侧,它是一个闭路电路,彼此紧密相连,黑客不太可能在不损坏电路轨迹的情况下实现访问,”Thomas Hess继续说道。如果电路轨迹被破坏,则整个电路将失效,并会提示POS机会立即关闭,缓存数据也会丢失,且无法再使用。由于Multiple Dimensions拥有该方面的技术优势,因此能确保客户满足最严格的PCI DSS要求(支付卡行业数据安全标准)。
当提及3D-MID技术时,Hess评价到:“注塑成型电路基板的优势非常明显,它可以替代传统的解决方案,将塑料载体和PCB的功能集成到MID中,这一结合不仅减轻了重量,还减少了零件数量,同时降低了生产成本,增强了安全性。”
首先将热塑性基材与(非导电)与激光活化的有机金属添加物进行混合,接着,LDS激光束通过切割有机金属添加物将轨迹图案投照到塑料件上,同时活化粗糙图形的塑料表面并对其进行精确切割。铜种子会从添加物中分离出来,并在随后的金属化镀中吸附游离铜。
市面上最小的电路轨迹空间
在目前市面上仅有几家供应商和Multiple Dimensions一样生产安全盖。“和其他竞争对手相比,我们的优势是将我们的专业技术与全球具有竞争力的生产相结合,如我们独特的较小的轨迹宽度和较窄的间距,每条迹线之间的距离越紧凑,电路越难以从外部进行操纵。今天,大多数供应商可提供约300 - 400μm的轨迹宽度和间距,但瑞士Multiple Dimensions生产的轨迹间距仅为150μm。“就我们目前的生产环境而言可生产间距为80μm的更紧凑的轨迹,”Hess补充到,“因此,我们能满足更严格的安全要求,期望在不久的将来能面世。”
Multiple Dimensions凭借其技术在多功能性和精度方面也具有竞争优势。“由于这一特殊技术,我们可以形成三维部件,然后使用激光加工,因此即使是圆形的边缘也不再是问题。它还可以处理凸起和过渡部分,而这对于基本的PCB而言是一大挑战,”Hess进一步解释了3D-MID的优势。
微型化趋势扩大其应用范围
让POS机制造商受益的不仅仅是Multiple Dimensions在数据安全性方面所带来的优势,它还比其他供应商更实惠。“我们在整个增值产业链中能实现完全自动化,可在我们的工厂中完成所有阶段的生产,这提高了产量,节省了运输成本和时间,我们更倾向于直接向客户交付,”Thomas Hess解释到。该公司拥有丰富的经验,并从亚洲的强劲竞争中脱颖而出,即便是生产技术含量较低的产品。
三维模塑互连设备技术的应用领域似乎无所不能。因此,Multiple Dimensions公司不仅与POS系统的制造商合作,还与汽车、白色家电、消费电子及其他众多行业的制造商合作。当谈及未来发展时,Hess评价道:“随着我们向‘微型化’发展,3D-MID在日常应用中的需求也越来越旺盛,”特别是在物联网方面(IoT)。
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
  • 主 题:采用Arm Mbed、Cypress双核低功耗MCU及Wi-Fi/蓝牙Combo进行物联网应用设计
  • 时 间:2020年03月11日
  • 公 司:Mouser & Cypress
  • 主 题:TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用
  • 公 司:Arrow & ADI
  • 主 题:变专用为通用——如何将筒形电源接头转换为USB-C接口
