  • 首页 > 新品 > Microchip推出两款具有多种连接接口的SAM单片机系列新品
关键词:Microchip 多种连接接口的SAM单片机 SAM D5x和E5x MCU
时间:2017-08-02 13:28:46      来源:中电网
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出SAM D5x和SAM E5x单片机(MCU)系列产品。这些32位MCU系列新品提供各种连接接口,不但性能强大,还具有基于硬件的可靠的安全特性,适合于多种应用。
SAM D5x和E5x MCU不但性能强大,还增强了安全功能
SAM D5/E5单片机将ARM® Cortex®-M4处理器的性能与浮点单元(FPU)集于一身。这避免了使用中央处理单元(CPU),提高了系统能效,支持低功耗平台上的进程密集型应用。运行速度高达120 MHz的D5x和E5x MCU具有支持纠错码(ECC)的1 MB双区闪存,不用中断系统运行就很容易进行现场更新。此外,这些系列的SRAM高达256 KB,也支持ECC,为医疗设备和服务器系统等任务关键应用提供了必要支持。
这些新MCU拥有多个接口,提高了设计的灵活性,即使是最苛刻的连接也能满足其需求。这些系列包括一个具有就地执行(XIP)特性的四路串行外设接口(QSPI)。这样,系统能够使用高性能串行闪存,与传统的引脚并行闪存相比,不但体积小而且价格低,满足了外部存储器需求。SAM D5/E5器件还具有用于数据记录的安全数字主控制器(SDHC)、实现电容触摸功能的外设触摸控制器(PTC),一流的运行功耗性能(65 uA/MHz)适合关注高能效的应用。此外,SAM E5系列包括两个CAN-FD端口和一个支持IEEE 1588的10/100 Mbps以太网媒体访问控制器(MAC),因此非常适合工业自动化、家庭联网和其他物联网(IoT)应用。
SAM D5x和E5x系列均提供全面的加密硬件和软件支持,使开发人员能够在开始设计时便融入安全措施。基于硬件的安全特性包括支持椭圆曲线加密(ECC)和RSA方案的公钥密码控制器(PUKCC),以及高级加密标准(AES)密码和安全哈希算法(SHA)。
Microchip的MCU32业务部副总裁Rod Drake表示:“应用变得越来越复杂,迫切需要有较多连接选择和灵活外设支持的高速MCU。对于寻求经济高效解决方案的开发人员而言,SAM D5/E5单片机凭借其强大的性能、丰富的接口以及内置的安全特性,能很好地满足需求。”
开发支持
采用SAME54 Xplained Pro评估工具包可立即启动开发。该工具包集成了一个板上调试器和其他外设,进一步简化了设计过程。所有SAM D5x/E5x MCU都是由Atmel Studio 7集成开发环境(IDE)以及Atmel START提供支持的。Atmel START是一款免费的在线工具,用于配置外设和软件,以加速开发。
供货
多种引脚数和封装选择的SAM D5x和SAM E5x器件现已批量供货。
SAM D5/E5系列器件10,000片起可批量供货。
SAM E54 Xplained Pro评估工具包现已开始供货。
