  • 首页 > 新品 > Vishay推出的新款磁性编码位移传感器具有高精度、高可靠性和更长寿命
关键词:Vishay 磁性编码位移传感器 Sfernice RAME027
时间:2017-08-10 14:03:43      来源:中电网
Vishay Sfernice RAME027高27mm,在25℃下的精度达到0.33%
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的磁性位置传感器---RAME027,其精度可与霍尔效应器件媲美,而且有更高的可靠性和更好的耐久性。一次可编程(OTP)的Vishay Sfernice RAME027在25℃下的精度为±0.33%,高度只有27mm。典型应用包括国防和工业用的操纵杆、电动执行器、机械工具、纺织品制造、铣床和机器人。
可靠的性能和结构,使RAME027成为强振动和冲击等严苛工况的理想解决方案。Vishay可以根据客户的特殊机械尺寸、输出SSI、精度和分辨率、功能强化、针对EMC和ESD的保护功能,对RAME027进行定制。Vishay还可以提供额外功能,和温度范围更宽的产品。
RAME027的工作电压为5V(±0.25V),5V下的耗电小于20mA。器件的有用电角度为360°,带模拟输出,分辨率为12位,可在−25℃~+85℃温度范围内工作。
RAME027现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十六周。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
  • 高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
    打造面向物联网的下一代低功耗BLE解决方案:第一部分 无论您是要开发下一代智能家居或智能可穿戴设备 、设计互联汽车应用,还是要实现工厂智能自动化,建议您千万不要错过这次的在线培训课程。赛普拉斯的Harris Chan将主持物联网应...... 赛普拉斯     2018年09月06日     注册 预先提问
