专为新一代SiC MOSFET供电的DC/DC转换器
关键词:SiC MOSFET DC/DC转换器 高开关频率 高阻断电压
时间:2017-08-16 16:59:19      来源:中电网
高开关频率和高阻断电压是驱动SiC MOSFET要面临的主要挑战。控制电路与电源之间的极端压差可能会损坏隔离壁垒进而导致故障。为了满足这些严苛的要求,RECOM最近推出了专为最新一代SiC MOSFET供电的新型2W DC/DC转换器系列。
SiC MOSFET跟IGBT或MOSFET使用的电压不同,需要特殊的导通和关断电压进行开关。 RxxP21503D系列提供+15和-3V不对称输出电压可以高效地驱动第二代SiC MOSFET。一般来说DC/DC隔离电压至少是工作电压的两倍,但是高功率晶体管产生的高环境温度和快速开关脉冲会对隔离壁垒产生额外的压力。因此,RECOM的新系列产品具有6.4kVDC的隔离功能,确保隔离壁垒能够承受最严峻的测试。内部变压器使用密封磁芯以物理分离输入和输出绕组,即使如此转换器仍可以采用行业标准SIP7封装。这些转换器的输入电压为12V、15V或24V,具有超低寄生电容(<10pF)。它们获得EN-60950-1认证,并且符合RoHS2和REACH标准。RECOM 提供3年的质量保证。全球授权经销商皆可提供样品。
