1” x 1”封装的5W AC/DC转换器
关键词:AC/DC转换器 物联网 RECOM RAC05-K
时间:2017-09-05 15:39:12      来源:中电网
IoT(物联网)系统通常是由大量的传感器、执行器和数据节点链接到一个会反应的智慧建筑所组成。许多的传感器和无线电通信模块需要全年无休的工作,因此需要使用有效率、可靠又经济的小巧AC/DC电源。为此,RECOM开发出可提供7.7W/inch³的功率密度、小巧又低成本1” x 1” 5W的AC/DC转换器。
RECOM的RAC05-K系列是专门为IoT和工厂自动化应用而设计的AC/DC转换器。这些模块无需额外的组件即能展现极高性能。归功于现代化的高效生产技术,与类似产品相比,RECOM的产品可让客户节省高达50%的成本。它们的空载功耗仅75mW,再加上优异的轻负载效率让该系列非常适用于「永远在线」的IoT系统。标准输出电压为3.3、5、12、15和24VDC,具有足够的电力运作继电器、数据网关和建筑自动化节点。电源输入的电压范围为85VAC至264VAC,可全球通用。这些模块在230VAC输入时有60ms的维持时间,这意味着电源周期受到干扰时不会影响正常输出。RECOM为这些转换器打造了极轻量、完全密封的塑料外壳,仅占PCB一平方英寸,因此非常适合用在空间有限的应用上。这些系列满载时的工作温度范围为-25°C至+50°C (降额时可达+70°C),具有过压和短路保护。转换器有内置EMC Class B滤波器因此无需任何额外的组件,进一步的节省了空间和成本。RAC05-K系列已通过UL/IEC/EN60950-1和UL/IEC/EN62368-1认证并有CB测试报告。它们还获得了CE标志,而且享有三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
