TE Connectivity 新推STRADA Whisper 电缆组件
关键词:TE Connectivity STRADA Whisper 电缆组件
时间:2017-09-06 10:40:04      来源:中电网
全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 近日新推出 STRADA Whisper 电缆组件产品系列。无需使用印刷电路板(PCB)背板,STRADA Whisper 电缆连接器可支持高速数据传输,实现更卓越性能和更高灵活性。
STRADA Whisper 背板系列的设计考虑到终端客户对高性能、高带宽系统的需求。其创新设计能够以 25 Gbps 的超高速率传输数据,具有无与伦比的可扩展性,最高可扩展至 56 Gbps,可用户高效地对未来系统进行升级,而无需支付高昂的费用重新设计背板或中板。
STRADA Whisper 产品系列运行时噪声极低、插入损耗低且几乎没有斜切,所有这些结合在一起,为系统架构设计提供了极高的灵活性和宽裕度。特定版本可用于 100 欧姆和 85 欧姆应用。从机械方面来看,STRADA Whisper 连接器系列代表了市面上可实施性较强的最高速背板连接器。它通过四周环绕有坚固的 C 形屏蔽的折叠式信号插针与其他连接器加以区分,使该产品系列成为市面上最强劲的产品之一。此外,连接器封装可抑制串扰,而整体连接器设计采用最新的针眼 (EON) 技术。
随着数据传输速率的提高,PCB 材料成本相应增加,STRADA Whisper 电缆组件提供灵活的解决方案,能够支持更长距离的传输。因为其无需连接到 PCB 板,连接解决方案亦得以扩展。TE 提供的三大主要 STRADA Whisper 电缆解决方案包括点对点电缆、增值型组件和完整背板/中板解决方案。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
