  • 首页 > 新品 > 快速 60V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器,提供 100% 占空比能力
关键词:MOSFET 驱动器 LTC7004 静态开关驱动器 ADI
时间:2017-09-08 10:42:54      来源:中电网
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器LTC7004,该器件用高达 60V 的电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使该器件能够保持接通时间无限长。LTC7004 强大的1Ω栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器LTC7004该器件用高达 60V 的电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使该器件能够保持接通时间无限长。LTC7004 强大的栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。
LTC7004
可用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极可以在 0V 60V (65V 绝对最大值) 的高压侧 N 沟道功率 MOSFETLTC7004 3.5V 15V 驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。当驱动 1000pF 负载时,很短的 13ns 上升和下降时间最大限度降低了开关损耗。其他特点包括可调接通转换率和可调过压闭锁。
LTC7004
采用 MSOP-10 封装,具有针对高压间隔配置的引脚。该器件有 3 种工作结温范围,扩展和工业级版本的范围为40°C 125°C,高温汽车级版本的范围为40°C 150°C,军用级的范围为–55°C 125°C。千片批量的起始价为每片2.05美元。
照片说明:快速 60V 高压侧 N 沟道 MOSFET 静态开关驱动器
性能概要:LTC7004
VIN工作范围:0V 60V (65V 绝对最大值)
内部充电泵提供100% 占空比能力
下拉、2.2Ω 上拉电阻实现很短的接通和断开时间
很短的 35ns 传播延迟
可调接通转换率
3.5V
15V 栅极驱动器电源
可调驱动器电源VCC欠压闭锁
可调VIN过压闭锁
CMOS 兼容输入
