  • 首页 > 新品 > SiTime扩频振荡器确保满足辐射标准,加快产品营收
关键词:SiTime MEMS 技术 SiT9005 可编程扩频振荡器
时间:2017-09-21 10:23:23      来源:中电网
基于 MEMS 技术的时序解决方案领导者、MegaChips公司全资子公司SiTime Corporation今天宣布推出SiT9005。对于任意电子产品而言,这款可编程扩频振荡器(SSXO)均是一个里程碑式的产品,可确保该产品满足相关辐射标准,加快产品营收。辐射不合规(产品辐射无法满足相关标准)常常发生在产品开发的最后阶段,造成不可预见的故障排除和昂贵的生产延迟。(通过扩频时钟信号和调整信号的上升、下降沿,SiT9005可以帮助客户解决辐射问题)同
基于 MEMS 技术的时序解决方案领导者、MegaChips公司全资子公司SiTime Corporation今天宣布推出SiT9005。对于任意电子产品而言,这款可编程扩频振荡器(SSXO)均是一个里程碑式的产品,可确保该产品满足相关辐射标准,加快产品营收。辐射不合规(产品辐射无法满足相关标准)常常发生在产品开发的最后阶段,造成不可预见的故障排除和昂贵的生产延迟。(通过扩频时钟信号和调整信号的上升、下降沿,SiT9005可以帮助客户解决辐射问题)同时SiTime的Time Machine II编程器支持这些器件,允许设计人员(通过现场编程的方式实时)降低辐射度。
SiTime公司市场营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“SiTime专注于解决高难度的时序挑战。SiT9005编程扩频振荡器在不需要进行高成本的排查、重新设计或重新封装的状况下可确保辐射合规,加快产品营收。”
SiTime在2008年推出其首款扩频振荡器,自此SiTime推出全系列差分和LVCMOS系列解决方案,以壮大其EMI合规产品。SiTime降低EMI的解决方案组合在扩频类型、调制技术、频率、电压和输出转换率控制中引入可编程性,能为用户提供最大灵活性。这些解决方案既能解决系统问题,又不会降低性能。
SiT9005扩频振荡器简介
这些降低EMI的振荡器面向多种工业和消费类应用而设计,例如IP摄像机、工业电机、多功能打印机、平板电脑、平板显示设备以及需要满足合规标准的其他电子产品。
载波频率的EMI削减高达17dB,谐波频率的EMI削减达30dB​
28种扩频选择​
中心扩频范围:±0.125至±2.0%之间,分辨率为±0.125%​
下扩频范围:-0.25%至-4.0%,分辨率±-0.25%
8种可配置的FlexEdge上升/下降时间选项​
转换率:0.25ns至40ns​
三角形或非线性Hershey Kiss)扩频曲线​
<15ps(皮秒)的最佳循环相邻周期抖动,适合高速芯片的时钟定时​
宽泛的频率范围:1至141MHz​
0.2µA的最低待机电流适合用于电池供电的系统​
三种行业标准尺寸,100%即插式更换:2.0 x 1.6mm(业界最小型SSXO),2.5 x 2.0mm,或3.2 x 2.5mm​
工作温度范围:-40至+85°C,适合工业应用​
卓越的±20ppm频率稳定性​
LVCMOS输出​
最高可靠性和恢复性​
耐冲击与抗振能力提升30倍​
10亿小时MTBF,可靠性提升30倍
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
  • 主 题:TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用
  • 公 司:Arrow & ADI
  • 主 题:变专用为通用——如何将筒形电源接头转换为USB-C接口
  • 公 司:Mouser & Cypress
  • 主 题:稳压器:高效率、超低EMI
  • 公 司:ADI
