  • 首页 > 新品 > 研华科技隆重推出基于COMe 3.0 Type 7标准的SOM-5992可应用于多种服务场景
关键词:研华科技 COMe 3.0 Type 7标准 SOM-5992
时间:2017-09-29 09:38:56      来源:中电网
全球领先的嵌入式计算解决方案供应商研华科技为基于COM Express最新发布的3.0标准,隆重推出最新款Type7电脑模块SOM-5992
全球领先的嵌入式计算解决方案供应商研华科技为基于COM Express®最新发布的3.0标准,隆重推出最新款Type7电脑模块SOM-5992。
据悉,PICMG于2017年中旬正式颁发COM Express® 3.0标准。作为计算机模块的一个开放的工业标准,COM Express®的目的是伴随技术的进步,规范COM的未来发展轨迹。而COM模块作为计算机的嵌入式组成部分,是启动主机所必须的组件模块。COM载板是用来扩展I/O接口并为COM模块供电。通常,COM在各个公司被用于构建计算机解决方案,以达到缩短OEM上市时间及降低开发成本的目的。与集成电路一样,它们为OEM提供了满足客户需求的更多可能。由于这些原因,使用可扩展的模块化设计在嵌入式行业的OEM中得到了广泛的普及和应用。
其主要作用包括以下方面:
丰富的接口扩展,包括PCI Express插槽,SATA,USB和千兆位& 10 Gb 高速以太网
成熟的散热方案
有效控制设计成本
满足传统自由设计(无超级I/O接口,PS2键盘或鼠标)
小尺寸模块,多选项,以满足一系列性能要求
高性能boardtoboard连接器拥有多个引脚类型,以满足各种的应用需求
支持丰富的视频接口,包括VGA,LVDS,DP,EDP,DVI和HDMI端口终端驱动程序,以及 x16 PEG载板图形控制器
COM Express®定义的规范在垂直领域引起广泛关注
(Type 6与Type 7参数对比图示)
作为研华首款符合COM 3.0 Type7标准的产品,同时也作为全球首款采用服务器级处理器的COM Express产品,SOM-5992支持多达16核扩展能力以及高达64GB的DDR4内存容量,其出色计算性能必将惊艳整个业界。该款产品集成2个10GBASE-KR,可提供高带宽接口用于数据传输和接收。此外,产品具有杰出计算能力,卓越的散热设计以及低功耗设计,非常适合小型服务器、网络通信以及云端存储等应用。
SOM-5992产品特性:
搭载Intel® Xeon® 处理器D-1500产品家族
PICMG COM.0 R3.0 type 7 COM Express Basic 模块
支持多达16个内核,TDP仅为45W
双DDR4 2400,1.2V低功耗内存,容量高达64GB
采用可配置第三代PCIe x16、x8和8个x1扩展
集成2个10GBASE-KR接口和1000BASE-T
支持iManager、WISE-PaaS/RMM和嵌入式软件API
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
