  • 首页 > 新品 > Vishay推出业内唯一一款能在5mm × 5mm封装内输出100W以上功率的同步降压稳压器
关键词:Vishay 同步降压稳压器 5mm × 5mm MLP55-27L封装 SiC46×
时间:2017-10-12 15:06:08      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE)宣布,推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46×,扩充其microBUCK同步降压稳压器。Vishay Siliconi× SiC46×器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。
这些多用途器件的输入电压为4.5V~60V,峰值效率达98%,采用节省空间的5mm × 5mm MLP55-27L封装
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE)宣布,推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46×,扩充其microBUCK®同步降压稳压器。Vishay Siliconi× SiC46×器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。
今天发布的稳压器采用了导通电阻比竞争器件低5倍的高边和低边MOSFET。这些器件的静态电流极低,在整个负载范围内都能实现高效率,峰值效率达98%。高效率减少了功率损耗,有助于系统设计者提高功率密度。SiC46×系列稳压器的输出电流在业内领先,是唯一能在5mm × 5mm封装内输出100W以上功率的器件。
高效率加上MLP55-27L封装的优秀热设计,使稳压器能在较低的温度下工作,从而提高了长期可靠性,而且也不需要加散热片。这样,设计者就能减小PCB尺寸,简化热管理,并降低系统成本。
SiC46×系列稳压器的输入电压范围宽,输出电压可以在0.95*VIN到0.8V范围内调节,适合各种各样的应用,包括工业和工厂自动化的DC/DC转换器、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭自动化设备、工业计算、基站电源、挂墙式变压器稳压、机器人、无人机、电池管理系统、电动工具、电动自行车、自动售货机、ATM机和投币机。
SiC46×系列包括2A SiC464、4A SiC463、6A SiC462和10A SiC461。所有器件的占位相同,便于设计者实现可扩展的应用方案。这些稳压器有很多可设置的功能特性,开关频率可以在100kHz~2MHz范围内调节,可以调整软启动和电流限值,有强制连续工作模式、节能和超声波三种工作模式。
器件的COT架构具有超快的瞬变响应和小输出电感,在轻负载下能严格地调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR的陶瓷电容器,稳压器都能保持环路的稳定性。这些器件集成了可靠的保护功能,包括输出过压保护(OVP)、过流电路保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源良好标志(PG)。
SiC46×系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
