  • 首页 > 新品 > 采用 6.25mm × 4mm BGA 封装的40VIN、2A Silent Switcher μModule 稳压器
关键词:亚德诺半导体 μModule 稳压器 降压型稳压器 LTM8063
时间:2017-10-13 13:19:44      来源:中电网
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40VIN、2A μModule(电源模块)降压型稳压器LTM8063,器件采用了纤巧型 6.25mm × 4mm BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。该解决方案采用两个 0805 尺寸电容器和两个 0603 尺寸电阻器,占板面积仅为 70mm2。Silent Switcher®架构最大限度降低了 EMI 辐射,从而使 LTM8063 达到了 CISPR 22 Class B EMC 标准
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40VIN、2A μModule®(电源模块)降压型稳压器LTM8063,器件采用了纤巧型 6.25mm × 4mm BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。该解决方案采用两个 0805 尺寸电容器和两个 0603 尺寸电阻器,占板面积仅为 70mm2。Silent Switcher®架构最大限度降低了 EMI 辐射,从而使 LTM8063 达到了 CISPR 22 Class B EMC 标准的要求。
LTM8063 能在 12VIN至 5VOUT转换和 85°C 环境温度条件下提供2A (2.5A 峰值) 连续输出电流。器件的 40V 输入电压使其能够采用未稳压或波动的 12V 至 24V 输入电源,可在航空电子、工厂自动化和工业机器人等噪声环境中安全地工作。输出电压可利用一个电阻器调节在 0.8V 至 15V。该宽输出电压范围提供了采用一款产品的通用性,以产生低电压轨 (例如:数字 IC 的 I/O 和辅助电压)以及 3.3V、5V 和 12V 的常用系统总线电压。
该器件的开关频率可利用单个外部电阻器设定在 200kHz 至 2.2MHz 的范围内,或同步至一个外部时钟。LTM8063 具有四种操作模式:突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式、具扩展频谱调制功能的脉冲跳跃模式和外部同步模式。Silent Switcher 架构、宽工作频率范围和多种操作模式的组合最大限度地降低了电磁干扰的风险,非常适合包括成像和 RF 系统等对噪声敏感的信号处理应用。
LTM8063的工作温度范围为−40°C 至125°C。
照片说明: 2A Silent Switcher μModule 稳压器仅需 4 个外部组件
性能概要:LTM8063
低噪声 Silent Switcher 架构
宽输入电压范围:3.2V 至 40V
宽输出电压范围:0.8V 至 15V
2A 连续输出电流,2.5A 峰值
可选的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
外部同步
可编程软启动
符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm× 4mm × 2.22mm BGA 封装
