  • 首页 > 新品 > 薄膜电容器: 电机运行电容器(最高运行温度100 °C)
关键词:薄膜电容器 爱普科斯 (EPCOS)电机运行 TDK集团 MotorCap B32355C *系列
时间:2017-10-19 16:47:26      来源:中电网
TDK集团隆重推出爱普科斯 (EPCOS) 电机运行电容器新系列 MotorCap B32355C *系列,该系列电容器的设计可在100°C的高温环境下持续可靠运行。它采用具有自愈性能的金属化聚丙烯薄膜,并符合IEC60252-1标准所规定的最高安全等级S3标准。,此款耐受型电容器的额定电压为400 V AC(50/60频率)。该系列有六种不同容值的型号可供选择,电容值范围为1.5μF至5μF。此款电容已通过VDE认证,它的设计也符合IEC 60335-1标准(家电用及类似应
TDK集团隆重推出爱普科斯 (EPCOS) 电机运行电容器新系列 MotorCap™ B32355C *系列,该系列电容器的设计可在100°C的高温环境下持续可靠运行。它采用具有自愈性能的金属化聚丙烯薄膜,并符合IEC60252-1标准所规定的最高安全等级S3标准。,此款耐受型电容器的额定电压为400 V AC(50/60频率)。该系列有六种不同容值的型号可供选择,电容值范围为1.5μF至5μF。此款电容已通过VDE认证,它的设计也符合IEC 60335-1标准(家电用及类似应用的安全性)。
B32355C *系列的特别之处在于其紧凑性的结构:在容值范围内,电容器直径仅为25 mm,高度为51 mm至75 mm。电容器外壳为阻燃性塑料,内部填充干性树脂,接线端子为两根长度为100mm的缆线。在最高工作电压下,电容器的寿命至少能达到10,000小时。
由于具备良好的耐高温性,该系列电容器特别适合于加热系统泵上的电机和其它交流应用。
主要应用
加热系统泵电机
各种交流应用
主要特点与优势
最高持续工作温度100°C
符合IEC 60252-1标准的S3安全等级
紧凑型设计
