TI帮助设计人员进一步降低待机功耗
关键词:TI 降低待机功耗 LLC控制器
时间:2017-10-27 16:45:45      来源:中电网
德州仪器(TI)近日推出一款具有集成高压栅极驱动器的新型电感-电感-电容(LLC)谐振控制器,实现了业内最低的待机功耗以及更长的系统寿命。UCC256301提供了一种高性价比的系统解决方案,可帮助满足各类AC/DC应用严苛的能效标准,包括数字电视、游戏适配器、台式电脑和笔记本电脑适配器以及电动工具电池充电器。
LLC控制器为AC/DC应用提供超快瞬态响应、强大的故障保护和业界领先的低待机功耗
作为新型高性能LLC控制器系列中的首款产品,UCC256301在稳压状态下仍可实现低于40 mW的待机功耗,同时性能优于行业效率标准要求。通过超快的瞬态响应和强大的故障保护功能,如避免零电流开关,该器件可在终端设备的使用寿命内实现可靠运行。
“消费电子市场需要具有低待机功率的高效电源。通过新型LLC控制器系列产品,TI帮助设计人员进一步降低应用功耗,执行更多的操作。”TI负责高压电源业务的副总裁Steve Lambouses表示:“UCC256301的设计能够满足未来的电源需求,突破性的待机功耗和效率可同时简化设计且降低系统成本。”
UCC256301的主要特性和优势
高效率和超低待机功率:通过在待机功率方面达到新低,该控制器能效超出欧盟 CoC Tier 2和美国能源部(DoE) 6级所规定的能效标准,在10%的负载下效率高达90%以上。
更快、更稳定的系统瞬态性能:混合滞回控制是TI的一项新的专利控制方法,可实现快10倍的瞬态响应,并将输出电容降低20%,从而加快系统响应时间。
延长系统寿命:如避免零电流开关等强大的故障保护功能以延长系统寿命。
简化设计:工程师可以通过集成X-电容放电和高压启动功能轻松设计系统。
完成电源设计,加快上市进程
UCC256301是提供高效端到端电源转换解决方案的TI高压产品系列中的最新产品。除UCC256301外,LLC控制器的新产品系列包括可轻松与外部偏压配合工作的UCC256303和支持宽输入范围的UCC256304。
工程师可将UCC256301与TI功率因数校正(PFC)控制器和同步整流(SR)控制器配对,以提高系统效率。为满足各种不同的功率电平要求,PFC控制器包括UCC28180、UCC28063、UCC28051和UCC28070。UCC24610 SR控制器还可以与UCC256301搭配,进一步提高效率。
加快设计的工具和支持
UCC256301用于帮助工程师加快上市时间的支持工具包括UCC25630-1EVM-291评估模块、WEBENCH® Power Designer和SIMPLIS瞬态模块。工程师可以将UCC256301与480W AC/DC工业参考设计以及具有单层PCB的450W AC/DC参考设计配合使用,立即开始高压系统设计。
封装和供货
UCC256301现可从TI商店及TI的授权分销网络购买。该LLC控制器采用小外形集成电路(SOIC)-16封装,以1,000件为单位销售。
