  • 首页 > 新品 > Vishay将HOTcap K…H系列汽车级MLCC的温度范围提高到+200℃
关键词:多层陶瓷片式电容器(MLCC) 电容器
时间:2017-10-30 11:08:39      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其HOTcap® K…H系列汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作温度范围提高到+200℃,达到II类陶瓷通孔器件的业内最高温度。
径向引线、通孔安装的器件可用于最极端的车辆工作状况
Vishay BCcomponents引线MLCC被认定能在-55℃~+200℃温度范围内工作500小时,在+175℃温度下则没有时间限制。器件具有良好的高温性能,容量从100pF到1μF,电容公差保持在严格的±5%。
I类和II类陶瓷MLCC使用电容变化为±30ppm/K的非常稳定的C0G电介质和-55℃~+175℃温度范围TCC为+22%/-56%的X0U电介质。X0U电介质还达到了X7R的规格,-55℃~+125℃范围内的电容变化为±15%,达到X9V的规格,-55℃~+200℃范围的电容变化为+22%/-82%。为了直接焊在引线框架上,或用塑料注模,电容器使用间距2.5mm和5.0mm的直腿引线或弯引线。引线直径0.5mm或0.6mm,用100%镀锡的覆铜钢制造。
电容器不含铅,符合RoHS,无卤素,采用耐火环氧树脂制造的涂层符合UL 94 V-0。
器件规格表:
陶瓷类别
陶瓷直径
C0G
X0U
电压 (VDC)
50
100
200
50
100
200
最小电容 (pF)
100
100
100
10,000
10,000
10,000
最大电容 (pF)
12,000
12,000
8,200
1,000,000
470,000
180,000
扩展的K...H系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。Vishay的目录分销商可提供样品套件,部件编号为HOTC-KIT-KH。
