Manz亚智科技推出新一代FLS1800灵活激光系统
关键词:Manz亚智科技 FLS1800 灵活激光系统
时间:2017-10-31 13:28:51      来源:中电网
随着经济新常态来临,中国激光产业正处于资源快速整合阶段,机遇和挑战并存。作为高增长未来市场的高科技工程技术先驱,Manz亚智科技推出了灵活的激光系统FLS1800,是专为应用于生产锂离子电池所使用的各种激光而设计的平台,功能及应用多元,犹如瑞士的军刀般,可以灵活满足客户全方位的需求。
功能及应用多元化如瑞士军刀全方位满足客户的需求
Manz亚智科技所开发的FLS1800灵活激光系统,专门为制造锂离子电池及模块的不同激光工艺而设计。从标准化的机器底座开始,单个机器配置均能只用6个步骤就能创建起来,以满足所需的应用需求。通过这个方式,Manz将标准系统与定制解决方案的优点做了相应的结合。
无论是手动进料的单一系统、还是完全集成的生产线,若想在锂离子电池制造中获得最佳的灵活性、性能和精度,那么FLS1800灵活激光系统是最佳的选择之一。由于配置了激光工艺模块,不仅仅适用于高精度激光焊接,也适用于激光切割、钻孔或去除局部材料和涂层,这都是通过不同波长和最高6KW的激光源来实现的。
Manz向来贯彻模块化原则,提供用户在选择所需的机器基座和特定制造步骤所需的激光加工模块之后,锂离子电池制造商还可以选择使用各种集成光学控制系统,物理测量系统和综合分析仪器。其他配置选项包括用于手动或自动运输或不同激光保护外壳和排气,冷却或监控系统的各种附件。因此,FLS1800系统可以无缝集成到现有生产线上,或作为小型生产系列或试点项目的个人系统运行。
激光焊接是FLS1800系统的标准应用之一。Manz亚智科技可根据不同的材料和要求,采用最优化的焊接方法,比常规电阻焊接和超声焊接更具优势。例如,凭借高强度焊缝,即使在处理反光材料或是差异明显的两种材料时,也具有高强度及高稳定性的焊缝以及焊接深度。
FLS 1800灵活激光系统的亮点:
除了整体运营成本有吸引力之外,系统的模块化设计为用户提供了高度的灵活性和多功能性。机器底座标准宽度为1,800 mm,根据要求可提供定制化宽度。
根据激光加工单元控制各种激光应用:焊接相同或不同的金属,焊接反光材料,标记,钻孔,切割和去除材料或涂层
采用模块化设计,具有流程,测量技术,运输附件,住房和监控选项等标准化组件,可缩短交货时间。
可作为小型设施、中试项目用机器,以及量产系统用机器来使用,并集成到现有自动化系统中。
图1:FLS1800的新功能:基于标准化及模块化的设计,灵活的激光系统FLS1800可单独配置,用于制造锂离子电池、电池组件及电池包的。
图2和图3:FLS 1800激光系统在高科技设备中,就如同瑞士军刀,具备多功能及高度灵活性:在锂电池生产工艺中,技术大跃进或新材料的结合需要最大灵活度,如以激光焊接相同或不同的材料以及反光材料等等。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
