  • 首页 > 新品 > 三菱电机发售 “卫星通信地面站Ka波段GaN HEMT MMIC”
关键词:三菱电机 卫星通信地面站Ka波段 GaN HEMT MMIC
时间:2017-10-31 16:07:04      来源:中电网
三菱电机株式会社将于11月1日发售Ka波段卫星通信地面站功率放大器的高功率高频率晶体管新产品,即实现了高达8W的输出功率和兼具功率放大信号低失真特性的“卫星通信地面站Ka波段GaNHEMTMMIC”。该产品具有更高输出和更低失真特性,将有助于卫星通信地面站的小型化。
以优异的高输出与低失真特性,助力卫星通信地面站的小型化
三菱电机株式会社将于11月1日发售Ka波段※1卫星通信地面站功率放大器的高功率高频率晶体管新产品,即实现了高达8W的输出功率和兼具功率放大信号低失真特性的“卫星通信地面站Ka波段GaN※2HEMT※3MMIC※4”。该产品具有更高输出和更低失真特性,将有助于卫星通信地面站的小型化。
※1 频率26GHz~40GHz的微波
※2 Gallium Nitride:氮化镓
※3 High Electron Mobility Transistor:高迁移率晶体管
※4 Monolithic Microwave Integrated Circuit:单片微波集成电路
新产品的特点
1.良好的输出功率,有助于卫星通信地面站的小型化
・新产品采用了具有良好高输出功率适应性的GaN设备,并进一步优化了晶体管结构,从而实现了高达8W的输出功率。
・在一个GaN的芯片上配备多个放大用晶体管、匹配电路、线性化器5
・减少了功率放大器末级的零部件构成数量,将有效促进卫星通信地面站的小型化。
※5 用于修复功率放大器信号失真的器件
2.通过优质的低失真特性,提高信号质量,促进小型化
・将以往一直安装在外部的线性化器转为内置,从而实现了良好的功率放大信号的低失真特性。
・通过提高通信设备的信号质量,以及减少失真补偿电路的数量,将有效促进地面站的小型化。
3.扩充产品阵容,以适用于多样化的卫星通信地面站
・在Ku波段6的基础上,增加Ka波段产品,以更加充实的产品阵容满足卫星通信地面站的多样化需求。
※6 频率12GHz~18GHz的微波
发售概要
产品名
型号
概要
发销日期
频率
输出
功率
线性
增益
卫星通信地面站
Ka波段
GaN HEMT MMIC
MGFG5H3001
27.5
~31.0
GHz
39.0dBm(8W)
15.0dB
11月1日
销售目标
 卫星通信用于确保灾时通信,以及为因地理原因而难以搭建地面通信网的地区提供高速通信手段。近年来,卫星通信所使用的信号越来越趋于高频率化,因此除目前主流的C波段7和Ku波段外,高频率Ka波段的需求亦不断扩大。
 为满足上述需求,我公司特推出实现了高达8W的输出功率和配备良好低失真特性的Ka波段产品——卫星通信地面站用Ka波段GaN HEMT MMIC,助力地面站的小型化。今后,我们将继续扩大具有更高输出功率和更高效率的产品阵容,扩充不同频段的卫星通信用产品系列。
 本产品的开发部分得到了日本“New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)”的支持。
※7 频率4GHz~8GHz的微波
主要规格
型号
MGFG5H3001
漏极・源极电压
VDS8
24V
频率
Freq.
27.5GHz~31.0GHz(Ka波段)
飽和出力電力
Pout9(标准值)
8W
线性增益
Glp10(标准值)
15.0dB
※8 Drain to Source Voltage:漏极・源极电压
※9 Output Power
※10 Linear Gain
卫星通信地面站功率放大器的产品阵容
频率
型号
输出功率
[W]
线性增益
[dB]
Ka波段
MGFG5H3001
8
15.0
Ku波段
MGFG5H1503
20
20.0
MGFK47G3745A
50
8.0
MGFK48G3745
70
10.0
MGFK49G3745
80
7.5
MGFK50G3745
100
10.0
环保考虑
符合RoHS11指令(2011/65/EU)。
※11 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
