  • 首页 > 新品 > 电压保护器件: 汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
关键词:电压保护器件 汽车 贴片压敏电阻 TDK株式会社
时间:2017-11-08 09:49:01      来源:中电网
TDK株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该AVRH系列产品最大工作电压为19 V到70 V,电容范围为4.7 pF到50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸仅为1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm而可用于IEC 1005工况(EIA 0402),这使得新元件的体积比性能相当的现有元件减少了75%。高可靠性的AVRH系列工作温度范围同样为-55到150 °C,可承受25 kV接触放电,符合IEC 61000-4-2并通过AEC-Q200认证。
与性能相当的现有元件相比体积减小75%
工作温度高达150 °C
通过AEC-Q200认证
新AVRH系列采用TDK独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH系统适用于各种不同的汽车ECU和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD和FlexRay。此外,该贴片压敏电阻还可用于使用BroadR-Reach、MOST或汽车以太网的系统中。
近年来,汽车配置了许多附加功能,例如:高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)网络,缩小ECU尺寸并提高可靠性变得越来越重要。因此,ESD和浪涌保护装置也需要缩小体积并提高可靠性。TDK将在紧凑性、工作电压和电容方面进一步增加产品阵容,以便为广泛的汽车装置设计提供支持。
主要应用
各种不同的汽车ECU
汽车总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD和FlexRay
使用BroadR-Reach、MOST或汽车以太网的高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)应用
主要特点与优势
小型尺寸1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm
与性能相当的现有元件相比体积减小75%
工作温度高达150 °C
通过AEC-Q200认证
关键数据
型号
型号
[mm]
最大工作电压
[V DC]
电容
[pF]
AVRH10C101KT4R7FA8
1.0 x 0.5 x 0.5
70
4.7
AVRH10C270KT150NA8
19
15 **
AVRH10C390KT500NA8
28
50 **
* 在1 MHz下
** 在1 kHz下
产品组合/应用概述 (TDK 与EPCOS 品牌产品)
Case
size
[EIA]
lines
VDC
[V]
VBR
[V]
CTyp
[pF]
CMax
[pF]
汽车总线和数据线
LIN
CAN
CAN-FD
MOST
FlexRay
Ethernet
AVRH10C390KT500NA8
0402
39
50
65
CT0402S14AHSG
0402
28
10
15
CT0402V150RFG
0402
175
2
AVRH10C270KT150NA8
0402
27
15
19.5
CT0402S17AG
0402
32.5
15
AVRH10C101KT4R7FA8
0402
100
4.7
5.7
CT0603S14AHSG
0603
28
15
30
CT0603V150RFG
0603
150
3
5
AVRM1608C270MTAAB
0603
27
30
AVRM1608C270MTABB
0603
27
15
CT0603K14G
0603
22
100
AVRM1608C270KT221M
0603
27
220
264
AVRM1608C270KT2AB
0603
27
160
AVRM1608C270KTACB
0603
27
60
CT0603K17LCG
0603
27
30
50
CT0603K25G
0603
39
CT0603L25HSG
0603
61
10
15
CA05M2S10T100HG
0508
2
12
26
10
15
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
