  • 首页 > 新品 > 最新的1/4英寸1.0Mp CMOS全局快门图像传感器可在所有光照条件下以全新的更小封装实现高性能成像
关键词:CMOS数码图像传感器 高性能成像 安森美半导体 AR0144
时间:2017-11-09 09:51:49      来源:中电网
安森美半导体的AR0144全局快门器件实现快速、清晰和准确的成像,用于高速条码扫描器等静态应用,以及无人机和增强现实/虚拟现实等动态应用。
推动高能效创新的安森美半导体推出一款新的1/4英寸1.0Mp(1280H x 800V)CMOS数码图像传感器,实现领先行业的性能水平。这款新的传感器能捕捉清晰准确的图像,在明亮和微光条件下均不会有伪影。它的高快门效率和信噪比充分降低重影和噪音干扰,提高了整体图像品质。
3.0μm像素的AR0144采用了创新的全局快门设计,经过优化满足越趋严苛的要求,能在静态和动态场景应用中捕捉准确和快速的影像。该传感器有单色款和彩色款,尺寸极紧凑,有5.6mm x 5.6mm芯片尺寸或裸片格式,极易集成到空间受限的设计中。
AR0144具有广泛的特点和各种功能,能够满足图像传感器终端应用中越来越多的不同需求。据市场研究公司Mordor Intelligence预测,到2018年全球图像传感器市场将增至126.7亿美元,从2014年到2020年,年复合增长率为7.69%。
AR0144让设计师无须为找切合他们设计的方案而对分辨率作出妥协。在条码扫描器等静态应用中,AR0144易于设计进手持式产品中,确保初次扫描省电、省时和方便。在无人机等动态应用中,该传感器的低功耗特性能够延长充电时间间隔,其成像性能能够更好地映射环境,避免严重碰撞。最后,在3D摄像机和增强现实/虚拟现实设计中,AR0144可提供一种具成本效益及小尺寸方案,用于捕捉双重图像进行3D成图或深度感测。
AR0144具有高度的灵活性,可选择主图像/视频、触发帧/单帧以及自动触发操作模式。曝光时间通过双线串联接口进行控制,阵列框选尺寸和消隐时间配置令分辨率和帧率(全分辨率时达到60fps)可调整,以覆盖特定的兴趣区(ROI)。各种定制配置令AR0144的多功能性可准确满足不同应用的特定需求,包括微调、阵列框选(windowing)、可调自动曝光控制和自动黑度校正等等。
安森美半导体消费类图像传感器方案副总裁兼总经理Gianluca Colli于产品发布时表示:“随着很多新的不同应用的出现,以及监控系统等领域的快速增长,基于视觉的感测和控制的需求也在增长。AR0144产品非常紧凑,采用了新颖的全局快门和领先同类的性能,这项促成技术将帮助设计师推出具有吸引力的新产品,能够在极具挑战性的环境中运作。”
产品供应
AR0144现有5.6mm x 5.6mm 69珠CSP封装和裸片可选。AR0144单色器件现已投产,年底将推出彩色版本。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
