  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出新型超低功耗微控制器,对带LED和LCD显示屏的电容式触摸按键应用进行优化
关键词:瑞萨电子 微控制器 电容式触摸按键 LED和LCD显示屏 R7F0C205L
时间:2017-11-15 15:14:52      来源:中电网
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布推出R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M和R7F0C208M等5款新产品,扩充其16位微控制器(MCU)产品线,进一步加强对触控式家电设备、智能楼宇、工业自动化和便携式设备应用的开发支持。嵌入式开发人员可以利用新产品在单芯片上同时集成用户界面(包括电容触控键、LED和LCD)和系统控制功能。
扩充16位MCU产品线,服务智能家居和工业市场
该新款MCU继承了RL78系列产品业界领先的低功耗和卓越的电磁兼容性(EMC)等强大性能。电容式触控应用的开发人员能以超低功耗、极低成本利用瑞萨电子最先进的第二代电容式触控技术。此外,嵌入式LCD和LED直接驱动功能,支持多样化的产品设计,并在整个产品线上规范了开发人员MCU平台。MCU还集成了用于驱动LED和LCD的高电流端口,可优化具有LED和LCD显示器的电容式触摸按键应用。新型MCU是瑞萨电子首款在单芯片上支持LCD和LED直接驱动的16位触控式MCU。该新品将以包括MCU、Workbench和图形用户界面(GUI)工具(HMI代码生成器)的解决方案交付,相关评估板和评估套件将另行提供。
新型电容触控 MCU的主要特性:
检测多达64个键,低电容触控按键待机电流,高电流端口直接驱动LED
新型MCU可支持复杂的用户界面要求,最多支持64个键。有助于降低添加触控面板时布线的复杂性,简化电路板设计,互感式按键配置可提高防水性能。电容式触控键在待机模式下的平均能耗仅为6微安(uA),可有效支持电池供电和其它具有低能耗要求的便携式设备。
MCU的内置大电流驱动端口可以直接驱动LED,适用于大多数LED显示屏和触控按钮控制LED显示应用。MCU还支持大部份通用接口。
可提供Workbench、软件和应用笔记,进一步缩短开发时间
通过使用瑞萨电子电容式触控键MCU中配置的Workbench自动校准工具,可以使用图形用户界面(GUI)更轻松、更快速地调整过去受不同电路板布局、跟踪图案、面板材料等因素影响而较难更改的灵敏度和其它设置。结合开发所需的软件和信息,包括应用注释、用户手册和参考软件,Workbench可与MCU样片及评估板一同使用,快速确认和评估系统操作,从而缩短开发时间。
电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC61000认证
目前已有三款电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC 61000-4-3和IEC61000-4-6抗噪声认证,即将向市场供应。
供货
新型解决方案以及可选参考板和评估板将于2018年2月供货。
该新型MCU包含64引脚、80引脚LQFP封装, 48 KB到128 KB闪存,支持消费类和工业类应用。其工业级产品可支持工业应用中复杂的人机界面(HMI)设计。
关于该新品的主要产品规格,请参阅以下规格表
R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M 和 R7F0C208M 微控制器产品规格
项目
64 引脚
80 引脚
R7F0C205L
R7F0C206L
R7F0C206M
R7F0C207M
R7F0C208M
代码闪存(注 1)
48 KB
64 KB
64 KB
96 KB
128 KB
数据闪存
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
RAM
5.5 KB
6 KB
6 KB
7 KB
8 KB
地址空间
1 MB
主系统时钟
高速系统时钟
X1(晶体/陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入 (EXCLK)
HS(高速主)模式:1 - 20 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V),
HS(高速主)模式:1 - 16 MHz (VDD = 2.4 - 5.5 V),
LS(低速主)模式:1 - 8 MHz (VDD = 1.8 - 5.5 V),
LV(低电压主)模式:1 - 4 MHz (VDD = 1.6 - 5.5 V)
高速内部振荡器时钟 (fIH)
HS(高速主)模式:1 - 24 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V),
16 位计时器 KB2 的时钟
48 MHz (TYP.):VDD = 2.7 - 5.5 V
副系统时钟
XT1(晶体)振荡器、外部副系统时钟输入 (EXCLKS)
32.768 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V
低速片内部振荡器时钟
15 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V
通用寄存器
8位 ´32个寄存器(8位 ´ 8个寄存器 ´ 4组)
最小指令执行时间
0.04167 μs(高速内部振荡器:fIH = 24 MHz 运行)
0.05 μs(高速系统时钟:fMX = 20 MHz 运行)
30.5 μs(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz 运行)
指令集
·   数据传输(8/16 位)
加减/逻辑运算(8/16位)
乘法运算(8 位 ´8 位,16 位 ´ 16 位),
除法运算(16 位 ÷16 位,32 位 ÷ 32 位)
乘加运算(16位 × 16位 + 32位)
循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
输入/输出端口
总计
47
63
CMOS 输入/输出
42(10 P-ch/N-ch 大电流端口,25 N-ch 大电流端口)
56(10 P-ch/N-ch 大电流端口,39 N-ch 大电流端口)
CMOS 输入
5
5
N-ch O.D I/O
(耐受电压:6 V)
2
振荡器引脚复用输入引脚
4
4
定时器
16 位定时器 TAU
8 通道
16 位定时器 KB2
1 通道
看门狗定时器
1 通道
12 位间隔定时器
1 通道
实时时钟 (RTC)
1 通道
RTC 输出
1 Hz(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz)
项目
64 引脚
80 引脚
R7F0C205L
R7F0C206L
R7F0C206M
R7F0C207M
R7F0C208M
定时器
定时器输出
4(TAU),2(TKB2)
8(TAU),2(TKB2)
遥控输出
时钟输出/蜂鸣器输出
2
2.44 kHz、4.88 kHz、9.77 kHz、1.25 MHz、2.5 MHz、5 Mhz 和 10 MHz
(主系统时钟:fMAIN = 20 Mhz 运行)
256 Hz、512 Hz、1.024 kHz、2.048 kHz、4.096 kHz、8.192 kHz、16.384 kHz 和 32.768 kHz
12 位分辨率A/D转换器
8 通道
16 通道
比较器
2 通道
串行接口
·   [64 引脚,80 引脚]
CSI:1 通道/UART(支持 LIN 总线):1 通道/简易 I2C:1 通道
CSI:1 通道/UART:1 通道/简易 I2C:1 通道
UART(支持 IrDA):1 通道
I2C 总线
1 通道
1 通道
数据传输控制器 (DTC)
28 源
30 源
事件链接控制器 (ELC)
事件输入:28
事件触发输出:12
事件输入:30
事件触发输出:12
中断向量源
内部
31
31
外部
9(注 2)
11(注 2)
键中断
8(注 2)
LCD 控制器/驱动器
能进行内部升压、电容分割和外部电阻分割的切换。
段信号输出
28/26/24
公共信号输出
4/6/8
静电电容式触摸传感器 (CTSU)
16 通道
24 通道
复位
·   通过RESET引脚复位
通过看门狗定时器进行内部复位
通过上电复位进行内部复位
通过电压检测器进行内部复位
因非法指令执行(注 3)进行内部复位
因RAM奇偶校验误差进行内部复位
因非法存储器访问进行内部复位
上电复位电路
·   上电复位:1.51 V ±0.04 V
断电复位:1.50 V ±0.04 V
电压检测电路
·   上升沿:1.67 V ±0.03 V - 4.06 V ±0.08 V(14 种)
下降沿:1.63 V ±0.03 V - 3.98 V ±0.08 V(14 种)
片上调试功能
电源电压
VDD = 1.6 - 5.5 V
工作环境温度
TA = -40 to +85°C(2C:工业用产品),
TA = -40 - +85°C(2D:民用产品)
(注 1)参见 1.1 特性表中的 ROM 和 RAM 容量。
(注 2)8个键中断相当于1个外部中断源。
(注 3)如果执行指令代码 FFH 则会发生非法指令错误。在通过在线仿真器或片上调试仿真器进行仿真期间,不会发生因执行非法指令而产生复位。
