  • 首页 > 新品 > Maxim面向运动控制和工业应用推出最新收发器,数据速率提高两倍、传输距离延长50%
关键词:Maxim 运动控制 工业应用 收发器 MAX22500/1/2E RS-485
时间:2017-11-20 10:27:41      来源:中电网
Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。
MAX22500/1/2E RS-485新一代收发器为高性能、可靠通信和小尺寸应用量身打造
对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。
MAX22500E/MAX22501E (半双工)和MAX22502E (全双工) 具有高ESD保护的RS-485/RS-422收发器可以在50m距离下支持高达100Mbps的通信速率。在提供业界最快数据率的同时,实现长电缆的高精度、高成效、可靠通信,有力支持运动控制等高速传输应用。与竞争方案相比,MAX22500E和MAX22502E的可调节预加重功能将数据率提高2倍,有效提高编码器分辨率、降低延迟。预加重可将电缆传输距离延长50%,实现更远距离的通信。较大的接收器滞回(250mV)为EFT提供优异的可靠性。此外,通过改善信号完整性和可靠性,允许系统设计人员使用更低成本的电缆,实现同等的性能水平。收发器工作在-40°C至+125°C温度范围。
主要优势
可靠通信:在50m距离下实现100Mbps通信(或100m下50Mbps);可调节预加重功能保证高速率下的数据完整性;250mV接收器滞回提高EFT鲁棒性
高性能:数据速率高达100Mbps,支持更高分辨率、更可靠的通信;低至1.6V的低压逻辑接口提高灵活性;改善信号完整性,有效降低昂贵的电缆成本
小尺寸:采用小尺寸8、10和12引脚TDFN封装,减小封装面积
评价
Databeans公司研发总监Susie Inouye表示:“最新系列的RS-485收发器再次证明Maxim为工业和运动控制市场重大贡献,不断突破极限,满足客户面临的挑战。”
“我们的方案为客户提供了系统升级的灵活性和性能。”Maxim Integrated工业和医疗健康事业部执行业务经理Timothy Leung表示:“例如,能够在保证相同架构的情况下更换IC。同样地,终端客户可以调节数据速率和电缆长度。”
供货及价格
MAX22500E采用10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,价格为3.51美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
MAX22501E采用8引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,价格为1.79美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
MAX22502E采用12引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,价格为3.94美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
提供MAX22500EEVKIT#、MAX22501EEVKIT#和MAX22502EEVKIT#评估套件,价格均为95美元
