应用IoT系统的2” x 1”封装、10W AC/DC转换器
关键词:应用IoT系统 AC/DC转换器 RECOM
时间:2017-12-04 17:20:17      来源:中电网
为了符合物联网(IoT)系统的最新要求,RECOM开发了一款高性价比、2“x 1”封装的10W AC/DC转换器。该转换器在宽负载范围内的效率都很高,是IoT应用中理想的节能选择。转换器提供稳定的输出,输入电压范围为85至305VAC,可全球通用。
为了符合物联网(IoT)系统的最新要求,RECOM开发了一款高性价比、2“x 1”封装的10W AC/ DC转换器。该转换器在宽负载范围内的效率都很高,是IoT应用中理想的节能选择。转换器提供稳定的输出,输入电压范围为85至305VAC,可全球通用。
IoT系统配备了许多不同的传感器进行实时数据交换,在智能基础设施中实现高效通信。IoT系统中大多数的传感器节点在待机状态下运行,因此是否能在宽负载范围内提供低功耗的AC/ DC电源成为节能的关键。10W的RAC10-K/277转换器系列是一款高效率、通孔式安装的电源转换模块,即使在轻负载下也有超低能耗。这使得它们成为IoT系统和智能建筑应用的常开模式和待机模式的基准。例如,RAC10-K/ 277为待机中的高功率应用提供300mW给内部控制电路,同时从主电源汲取低于500mW的功耗,让高功率应用能够满足重要的ErP待机功耗的规定。该系列转换器专为IoT和家居应用所设计的,符合工业和家居的国际安全标准。其输入电压范围为85至305VAC,可全球通用。RAC10-K/277 AC/ DC转换器在-40°C至+65°C的温度范围内提供100%的额定输出,并具有全面保护的单输出或双输出,无须任何额外组件即符合EMC Class B标准。140%的峰值功率十分适合自动化流程中的高启动电流或非线性负载。转换器皆有CE标志并提供三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商皆可提供样品。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
