  • 首页 > 新品 > Allegro MicroSystems, LLC发布两款高带宽电流传感器以补充现有的产品系列
关键词:Allegro MicroSystems LLC 高带宽电流传感器 ACS732和ACS733
时间:2017-12-22 10:40:26      来源:中电网
Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。
新的电流传感器具有1MHz带宽和3600VRMS隔离度
ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用。所有器件在Allegro工厂都进行了全面校准,能够在整个工作温度范围内提供高精度的解决方案。
ACS732和ACS733采用完全集成的宽体SOIC-16封装,典型阻值为1mΩ,具有较低的功耗和物料清单,从而更易于系统集成。所施加的电流经过铜质导电路径时会产生一个磁场,该磁场由传感器IC感测并转换为成比例的电压信号。在感测电流时采用的是差分模式,从而可抑制外部共模场。载流引脚(引脚1至8)与传感器引脚(引脚9至16)之间具有电气隔离,这种特性使器件可用于高端电流检测应用,但无需采用高端差分放大器、隔离器或其他昂贵的隔离技术。
ACS732和ACS733采用无铅的小型、扁平、表面贴装型SOIC-16宽体封装,引脚框为100%雾锡电镀(后缀“T”)。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
