  • 首页 > 新品 > EPSITRON单通道电子断路器,高安全性和杰出速度的化身
关键词:EPSITRON 单通道电子断路器 WAGO
时间:2017-12-26 10:31:58      来源:中电网
WAGO的新型EPSITRON®系列单通道电子断路器 ( ECB ) 宽度仅为6 mm,在目前市面上找不到比它更薄的装置,可为用电设备提供可靠的过流与短路保护。
这种电子断路器适用于24 VDC,提供五种额定电流类型,分别为1/2/4/6和8 A,可广泛应用于各种应用。
当微型电子断路器及熔断保险丝由于导线过长或电缆截面积较小而无法触发时,新型EPSITRON®电子断路器就成为了二次侧熔断的理想之选。
即便是较低过流情况下,也会触发二次侧熔断保护,因此可以使用极具成本效益的基础网络设备,一旦出现硬短路,仅4 ms后即可触发熔断保护。
这一性能可确保系统即使处于高负载情况下亦可顺利启动。WAGO万可的电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,而无需采取其它措施。同时还无需更改标称电流,有助于减少因浪涌电流导致的误脱扣。
该电子断路器带有数字量输入可用作电子继电器,因此可在模块上直接完成重置和开/关切换或通过数字量输入信号进行远程控制。在机械工程与系统应用领域,电子断路器被广泛用于在规定的时间内可靠地切断控制电路中的故障性接地连接 ( 参照EN 60204标准 )。电子断路器因其精度高而往往超越熔断保险丝,成为设备保护的首要之选。而且,电子断路器也可以可靠且灵活地应用于-25°C到+70°C的环境温度,甚至在极端条件下仍然表现出色。
WAGO万可的新型ECB为模块化装置,只需简单布线即可直接连接输入电压,同时确保将输入电压轻松连接至JUMPFLEX® 857和2857系列装置。利用跨接器还可将信号输入和输出组合为总和信号。
此外,因新模块宽度仅为6 mm,其尺寸比微型电子断路器还要小66%,由此可以节省更多空间,特别是配电柜中的空间。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
