  • 首页 > 新品 > 薄膜电容器更高耐压的工业级 X2 电容器 额定电压为 350 V AC
关键词:薄膜电容器 工业级 X2 电容器 TDK 集团
时间:2017-11-27 14:48:37      来源:中电网
TDK 集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容器。相对于 305Vac 常规 X2 电容器,新系列电容器的额度电压是 350Vac,非常适合用于输 入滤波器的 EMI 抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。
TDK 集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容器。相对于 305Vac 常规 X2 电容器,新系列电容器的额度电压是 350Vac,非常适合用于输入滤波器的 EMI 抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电 容值范围为 0.47μF 至 10μF,按 E12 数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为 85℃,相对湿度为 85%,电压为 330V AC,时间为 1000 小时的湿热测试验证试验。测试后,电容器容值变化小于 7.5%。电容器的最高工作温度为 110°C。
新的电容器系列已取得 UL 和 EN 认证, 根据容值的不同,电容的引脚间距为 27.5 mm (B32924*4*) 或 37.5 mm (B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合 UL 94 V-0 标准。除 EMI 抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降 压电源中。
主要应用
•  输入和输出滤波器的 EMI 抑制、光伏逆变器,以及阻容降压电源
主要特点与优势
• 额定电压增加到 350 V AC
• 高纹波能力
•  即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
