  • 首页 > 新品 > 功率因数校正宽工作电压范围的可控硅整流器模块
关键词:可控硅整流器模块 TDK 集团 TSM-LC-NC690
时间:2017-12-27 10:01:43      来源:中电网
TDK 集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-NC690 可控硅整流器模块。新的模块 工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达 690 V AC 的功率因数校正 (PFC)。该模块可执 行电容器的 2 相切换功能,因此无需中性导体。此外,该新型模块专为无功功率为 40 kvar 至75 kvar(取决于工作电压)的应用而设计,其切换电流可高达 60 A。
该模块可持续监控电压、相位及自身温度,性能极为可靠。和其它所有爱普科斯 (EPCOS) 可 控硅整流器模块,TSM-LC-NC690 不仅可实现无噪声、无磨损的快速(切换时间仅为 5 ms) 切换,无需维护,还可电流过零时进行切换,从而延长电容器的使用寿命。此外,该可控硅整 流器模块还能有效防止危险的过电流,使得电网不会出现瞬态现象。该模块可由爱普科斯 (EPCOS) 动态功率因数控制器、PLC 触发或由过程直接触发。
爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-NC690 可控硅整流器模块适用于冲压机、焊接机、电梯、起重机 和风力涡轮等动态 PFC 应用,订货号为 B44066T3050E690。
术语
• 无功功率:当线路中存在电机或变压器等感性负载时,电压和电流之间就会存在相位差,从而产生无 功功率。无功功率不对外做功,但会消耗电能。
• 功率因数校正:通过连接 PFC 电容器,几乎可以完全补偿无功功率,从而降低能耗,降低环境影响。
主要应用
•  PFC 应用,包括冲压机、焊接机、电梯、起重机和风力涡轮
主要特性与优势
•  扩展的工作电压范围,电压可高达 690 V AC
• 无功功率可高达 75 kvar
• 使用晶闸管,可实现无噪声、无磨损的平滑切换,且无需维护
• 切换时间仅为 5 ms
• 在电流过零时切换,延长电容器使用寿命
• 自我监测
