  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器,涵盖 5V、9V、12V 及 24V 电轨
关键词:Diodes 超低静态电流稳压器 AP7381
时间:2018-01-03 12:45:23      来源:中电网
Diodes 公司推出AP7381这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。
AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。
仅 2.5µA 的低静态电流,可在低功率系统中尽可能降低待机功率,延长电池运作产品的续航力。AP7381 内建电流限制及过热保护 (OTP) 功能,此外也由内部电流限制电路提供过电流保护功能。
AP7381 供应 SOT89 封装 (卷带及卷盘) 及 TO92 封装 (Ammo Pack)。
