  • 首页 > 新品 > ROHM开发出能使干电池续航时间延长1.3倍的升压型DC/DC转换器“BU33UV7NUX”
关键词:ROHM 干电池续航时间 DC/DC转换器 BU33UV7NUX
时间:2018-01-16 16:13:21      来源:中电网
全球知名半导体制造商ROHM面向电子辞典、家电遥控器、小物件(玩具、配饰)等用干电池驱动的电子设备,开发出消耗电流低至业界最小级别、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器*1)“BU33UV7NUX”。
业界最小级别的低消耗电流,遥控器的电池续航时间更长
<概要>
“BU33UV7NUX”是将1~2枚干电池的输入电压(1V~3V)输出为微控制器的驱动所需的3.3V电压的升压型电源IC。本产品的开发竭力降低了消耗电流以延长干电池应用的工作时间,在同等功能的产品中实现业界最小级别的7µA消耗电流,当2枚碱性干电池驱动的遥控器待机时(负载电流50μA),与一般产品相比,电池续航时间可延长多达175天(从540天延长到715天)(ROHM调查数据)。另外,还搭载了负载电流模式切换功能,使相同遥控器还适用于采用了液晶面板等的高性能产品,非常有助于从标准产品到高性能产品的众多干电池应用更加节能。
本产品已于2017年12月开始以月产100万个的规模投入量产(样品价格 500日元/个:不含税)。前期工序的生产基地为ROHM总部工厂(日本京都),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。另外,本产品的评估板“BU33UV7NUX-EVK-101”已于2018年1月起在AMEYA360和RightIC两家网售平台开始销售。
今后,ROHM将继续开发运用模拟技术优势的高性能、高可靠性产品,为社会的节能贡献力量。
<背景>
近年来,以智能手机和可穿戴式设备为首的移动设备中,锂离子电池(LiB)等可充电的二次电池应用日益广泛。而电子辞典、家电遥控器及小物件等电子设备中,随着应用的多样化和海外市场的扩大,采用干电池的应用之多超过以往任何时候,由于这些应用的性能与功能日益提升,对所搭载的电源IC的节能性能要求也越来越高。
ROHM利用多年积累的模拟电路技术和电源系统工艺技术优势,一直致力于开发满足市场需求的各种电源IC产品。此次利用这些技术,又开发出当前采用干电池的设备所需的电源IC。
<特点详情>
1.消耗电流和驱动电压更低,有助于延长干电池续航时间
利用ROHM的模拟设计技术和电源系统工艺致力于降低消耗电流,在同等功能产品中消耗电流仅为业界最小级别的7µA,使干电池应用的工作时间更长。这使2枚碱性干电池驱动的遥控器待机时(负载电流50µA)的续航时间比一般产品长约1.3倍(最长达175天)(ROHM调查数据)。另外,电源IC由0.9V的低输入电压即可驱动,不仅支持纽扣型锂电池,还可支持使用1枚干电池的应用。而且还搭载了电池漏液检测功能。总而言之,这是一款适用于干电池应用的最佳电源IC。
2.具有负载电流模式切换功能,高效支持众多应用
例如,搭载了负载电流模式切换功能,使相同遥控器还可用于采用了液晶面板等的高性能产品。仅需切换MODE引脚即可助力提高从标准产品到高性能产品的众多干电池应用的节能性能。
对标准产品采用低功耗模式(最大负载电流50mA,消耗电流7µA,PFM*2)控制),对高性能产品采用高功率模式(最大负载电流500mA,消耗电流13µA,PFM / PWM*2)自动切换控制),在很多种条件下均可实现最高达94%的高效功率转换。
<应用例>
・电子辞典           ・遥控器              ・小物件(玩具、配饰)
・可穿戴式设备           ・电动牙刷
等用1枚/2枚干电池(1~3V)、纽扣型锂电池工作的所有应用
产品型号
输入电压范围
输出电压
消耗电流
最大负载电流
工作频率
工作温度范围
BU33UV7NUX
0.6V~4.5V
3.3V
7µA (MODE=L)
13µA (MODE=H)
50mA (MODE=L)
500mA (MODE=H)
800kHz
-40 ℃~85 ℃
<产品规格其他数据>
<评估板信息>
开始销售时间       2018年1月起
网售平台       AMEYA360、RightIC
评估板型号    BU33UV7NUX-EVK-101
<术语解说>
*1) DC/DC转换器
电源IC的一种,用来将直流(DC)电压转换为直流电压。一般存在降压型(使电压下降)和升压型(使电压上升)两种。
*2) PFM(Pulse Frequency Modulation / 脉冲频率调制)、PWM(Pulse Width Modulation / 脉冲宽度调制)
PFM是一种电压控制方法,在降低轻负载时的开关损耗方面具有优势。PWM也是一种电压控制方法,频率固定,容易预测产生的噪声干扰,因此对噪声易于采用添加滤波器等对策。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
