  • 首页 > 新品 > 42V、四输出、三通道单片式同步降压型转换器和升压型控制器采用 3V 至 42V 输入工作
关键词:同步降压型转换器 升压型控制器 ADI LT8603
时间:2018-03-01 13:59:39      来源:中电网
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LT8603,该器件是一款能接受 42V 输入电压的高效率四输出单片式开关稳压器。其灵活的设计把一个升压型控制器与两个高电压 2.5A 和 1.5A 同步降压通道以及一个较低电压 1.8A 同步降压通道组合起来,以提供 4 个独立的输出。
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LT8603,该器件是一款能接受 42V 输入电压的高效率四输出单片式开关稳压器。其灵活的设计把一个升压型控制器与两个高电压 2.5A 和 1.5A 同步降压通道以及一个较低电压 1.8A 同步降压通道组合起来,以提供 4 个独立的输出。LT8603 可配置为由升压型控制器向降压型转换器的输入供电,从而使之能产生 3 个精确调节的输出。即使当输入降至明显低于稳定输出电压时 (例如:在电池电压有可能降到低至 3V 的汽车冷车发动或启-停状况下) 也是如此。或者,升压型控制器也可由降压型稳压器的其中一个输出驱动,从而提供 4 个精确调节的输出和非常紧凑的解决方案占板面积。
LT8603 的三通道降压型同步整流拓扑可提供高达 93% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 操作则能在无负载的待用情况下保持静态电流低于 28µA (高电压通道处于运行状态),非常适合始终保持接通的系统。对于那些对噪声敏感的应用,LT8603 的低 EMI 设计即使在以 2MHz 执行开关操作时也能满足 CISPR 25 Class 5 EMI 限制要求。LT8603 的开关频率可设置在 250kHz 至 2.2MHz 之间,并可在该范围内实现同步。
LT8603 的 85ns (最大值) 最短接通时间和级联拓扑能够在以 2MHz 执行开关操作的同时实现 16VIN至 0.8VOUT的降压转换,这使得设计人员可避开对噪声敏感的关键频段 (比如 AM 无线电),并采用非常紧凑的解决方案占板面积。其 3V 至 42V 的输入电压范围非常适合汽车应用,此类应用必须在最小输入电压低至 3V 和抛载瞬态电压超过 40V 的冷车发动和启-停情况下执行稳压操作。用于每个通道的可编程上电复位和电源良好指示器确保了整体系统可靠性。LT8603 的 40 引脚耐热性能增强型 6mm x 6mm QFN 封装和高开关频率可保持配合使用小型的外部电感器和电容器,从而提供紧凑、散热效率高的占板面积。
LT8603 采用耐热性能增强型 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。该器件可提供两种温度级,扩展 (E) 级和工业 (I) 级的工作温度范围为 –40°C 至 125°C (结温)。所有版本均有现货供应。
特性概要:LT8603
灵活的电源系统可提供四个稳定输出 (在 VBATT<< VOUT的情况下)
两个高电压同步降压型稳压器
3V 至 42V 输入电压范围
输出电流高达 2.5A 和 1.5A
一个低电压同步降压型稳压器
2.6V 至 5.5V 输入电压范围
输出电流高达 1.8A
一个升压型控制器使得降压型转换器能够在 VBATT<< VOUT的情况下进行调节
可选择的突发模式操作能提供低的 28μA IQ
可编程上电复位
个别通道电源良好指示器
降压开关频率:250kHz 至 2.2MHz
采用 40 引脚 QFN 6mm x 6mm 封装
价格与供货
产品
按生产量供货
千片批量的起始价
封装
LT8603
已开始
每片5.35美元
40引脚6mm x 6mmQFN封装
