变压器: 功能强大的以太网PoE ++电源变压器
关键词:以太网 电源变压器 TDK集团
时间:2018-03-02 10:26:26      来源:中电网
TDK集团推出全新的符合IEEE 802.3bt标准、输出功率为60W的二次增强型以太网供电 (PoE ++) 用爱普科斯(EPCOS) 变压器。新的B82806D0060A**系列变压器包括四种型号,它们具有不同匝比,输出电压分别为3.3 V、5 V、12 V和24 V。
TDK集团推出全新的符合IEEE 802.3bt标准、输出功率为60W的二次增强型以太网供电 (PoE ++) 用爱普科斯(EPCOS) 变压器。新的B82806D0060A**系列变压器包括四种型号,它们具有不同匝比,输出电压分别为3.3 V、5 V、12 V和24 V。新系列变压器为表面贴装元件,尺寸为30 mm x 22 mm x 11.4 mm,适用温度范围非常宽泛(-40°C至+125°C)。这些变压器兼容RoHS标准,电气绝缘性能符合UL 1446 130 (B) 级要求,并且一次侧和二次侧通过高压测试(1500 V AC / 50 Hz高压,持续1秒),不会被击穿。特别值得一提的是,这些变压器的直流电阻很小,小至3.5 mΩ,具体数值视不同型号而定。该特性可显著提高变压器的工作效率,使新型变压器同样适用于有源钳位正激变换器拓扑结构。变压器的典型开关频率为250 kHz。
目前越来越多的设备均具备局域网连接功能,以方便通信连接。最简单的解决方案是通过LAN网线(以太网供电)为设备进行供电,这样就无需使用单独的电源装置。现有的系统大多采用符合IEEE 802.3af (PoE)和IEEE 802.3at (PoE+) 标准要求的双股端口输出,输出功率分别为15 W和30 W。新型爱普科斯 (EPCOS) 变压器经过专门设计,采用符合IEEE 802.3bt (PoE++) 标准的四端口输出,可为设备提供高功率输出。新系列变压器的典型应用场合包括视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统。
术语
以太网供电 (PoE):通过单根LAN网线进行同步数据传输和供电的系统
主要应用
高负载供电,如视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统
主要特点和效益
输出功率高达60 W
直流电阻低至35 mΩ
关键数据
型号
匝比Pri:Sec:Aux一次侧:二次侧:辅助侧
输出电压[V]
最大泄漏电感[μH]
Max. RDC Pri一次侧最大直流电阻值RDC[mΩ]
Max. RDC Sec二次侧最大直流电阻值RDC[mΩ]
B82806D0060A240
1:1:0.5
24
0.25
35
35
B82806D0060A120
2:1:1
12
0.18
35
8
B82806D0060A050
4:1:2.3
5
0.32
35
4.5
B82806D0060A033
6:1:3.5
3.3
0.6
35
3.5
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
