  • 首页 > 新品 > 具 16μA I的 150V 双通道同步降压型 DC/DC 控制器,免除了外部浪涌保护器件
关键词:双通道同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7810 ADI
时间:2018-03-06 15:26:42      来源:中电网
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LTC7810,该器件是一款高电压非隔离式双输出同步降压型 DC/DC 控制器,其用于驱动全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4.5V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7810 在输入电压降到低至 4.1V 时可以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业、机器人
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LTC7810,该器件是一款高电压非隔离式双输出同步降压型 DC/DC 控制器,其用于驱动全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4.5V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7810 在输入电压降到低至 4.1V 时可以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业、机器人和数据通信应用。
在输出电流高达至少每通道 20A 的条件下,输出电压可设定在 1V 至 60V,并具有高达 96% 的效率。当输出调节在 12V 和 3.3V 时,该器件在睡眠模式中仅从一个 48V 输入吸收 16μA,非常适合始终保持接通的系统。一个内部充电泵允许在压差条件下执行 100% 占空比操作,当在放电期间用电池供电时,这是一个有用的特性。可选的扩展频谱操作降低了辐射和传导发射。LTC7810 强大的 1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可设置为 6V、8V 或 10V,以允许使用逻辑电平或标准门限 MOSFET,从而最大限度地提升效率。为了在高输入电压应用中避免片内产生高功耗,LTC7810 能够驱动一个任选外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,此 MOSFET 充当一个向 IC 供电的低压差线性稳压器。EXTVCC引脚允许 LTC7810 从稳压器的输出或其他的可用电源供电,从而进一步降低功耗并改善效率。
LTC7810 在 50kHz 至 750kHz 的可选固定频率范围内运行,也可同步至一个 75kHz 至 720kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择强制连续运行、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作。其电流模式架构提供简易的环路补偿、快速瞬态响应和出色的电压调节性能。电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降来完成以实现最高效率,或者通过使用一个可任选的检测电阻器完成。很短的90ns 最小接通时间在高开关频率时允许高降压比。在过载情况下,电流折返限制了 MOSFET 的热耗散。其他特点包括可调的输入过压闭锁和软启动。LTC7810 采用 48 引脚 7mm x 7mm eLQFP耐热性能增强型封装,没有用于高电压间距的连接引脚。该器件提供两种工作结温级版本:–40°C 至 125°C 的扩展温度级和工业温度级版本、以及 –40°C 至 150°C 的高温汽车级版本。
特性概要:LTC7810
宽输入电压范围:4.5V 至 140V (绝对最大值为 150V)
宽输出电压范围:1V 至 60V
输出电流每通道高达 20A
同步整流用于实现高达 96% 的效率
低的 16μA静态电流 (从48VIN调节12VOUT和 3.3VOUT)
100% 占空比能力
可调的6V、8V 或 10V栅极驱动电压用于逻辑电平或标准门限 MOSFET
DCR 或 RSENSE电流检测
短的90ns 最小接通时间用于实现高降压比
可在轻负载时选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作
可选的固定工作频率:50kHz 至 750kHz
PLL 可同步工作频率:75kHz 至 720kHz
电流模式控制用于实现快速瞬态响应和简易的环路补偿
可调输入过压闭锁
价格与供货
产品
样品供货
按生产量供货
千片批量的起始价
封装
LTC7810
已开始
已开始
每片 5.20 美元
48 引脚 7mm x 7mmeLQFP封装
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
