  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出业内首款25 Gbps直调激光二极管RV2X6376A系列,支持4.9G和5G LTE基站
关键词:瑞萨电子 直调激光二极管 RV2X6376A系列 物联网网络
时间:2018-03-22 09:35:22      来源:中电网
全球领先的半导体解决方案供应商萨瑞电子株式会社今日宣布,推出全新直调激光器(DML)二极管---RV2X6376A系列。该DML二极管将四个波长的25 Gbps作为100 Gbps光收发器的光源,支持4.9G和5G LTE基站、以及数据中心路由器和服务器之间的高速通信。
适用于新一代移动标准及物联网网络,可在高达95°C的恶劣环境中实现高速稳定的光通信
全球领先的半导体解决方案供应商萨瑞电子株式会社今日宣布,推出全新直调激光器(DML)二极管---RV2X6376A系列。该DML二极管将四个波长的25 Gbps作为100 Gbps光收发器的光源,支持4.9G和5G LTE基站、以及数据中心路由器和服务器之间的高速通信。RV2X6376A系列是业界首款DML二极管,它支持全速25 Gbps(基于单个激光器)和工业温度(-40°C至95°C)无需冷却。
RV2X6376A系列的设计采用经典的NRZ调制的紧凑型100 Gbps QSFP28光收发器模块。 它们与粗波分复用(CWDM4)标准兼容,每通道25 Gbps,通过复用4个通道,实现100 Gbps。RV2X6376A系列扩展了激光二极管系列产品,集成了已在数据中心中大规模应用且工作温度在-5°C至75°C范围内的NX6375AA系列。RV2X6376A系列产品除了具有通信基站所必须的耐用性和可靠性之外,还可进一步提升稳定工作温度范围,以满足数据中心客户的需求。
由于数据中心需求的激增,移动通信和物联网(IoT)正在快速推动高速光通信系统的发展。Cisco ®可视网络指数(VNI)预测,全球移动数据流量每年将增长44%,从2017年的11,000 PB /月增加到2021年的48,000 PB /月。为应对这种高速增长,通信基站制造商正在向4.9G 和更高吞吐量、低延迟的5G技术过渡。
瑞萨电子高速光通信和无线产品副总裁Diwakar Vishakhadatta表示:“RV2X6376A系列为制造商提供了可靠性极高的解决方案,可以适用于4.9G和5G基站的各种恶劣工作环境。收发器设计人员凭借该产品宽泛的工作温度和先进的DML技术,将会使系统成本比现有EML二极管设计的成本出现显著下降。”
RV2X6376A系列的主要特点:
1.3um AlGaInAs直接调制DFB激光二极管
非制冷运行(绝对最大额定值):Tc = -40℃ - + 95℃
输出功率:Po = 7mW @ 25℃
SMSR:35分贝每分钟
激光操作电流:最大55mA
激光反向电压:最大2.6 V
高可靠性:100,000小时的MTTF(注:不保证MTTF)
供货
RV2X6376A 25 Gbps激光二极管裸片样品现已上市并开始量产。(供货如有更改,恕不另行通知。)
产品编号
频道号
峰值发射波长
RV2X6376ACCWT-AAY270
Channel 0
1270nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY290
Channel 1
1290nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY310
Channel 2
1310nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY330
Channel 3
1330nm Lane
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
