  • 首页 > 新品 > 线圈一体型负电压输出电压”micro DC/DC”转换,XCL301系列
关键词:micro DC/DC转换 XCL301系列 电源电路 特瑞仕半导体
时间:2018-03-23 14:51:36      来源:中电网
特瑞仕半导体株式会社研发了支持负电压输出的线圈一体型“micro DC/DC”转换器、XCL301系列。
最适于输入电压变动的设备的稳定化负电源电路,支持负电压输出-3.3V
特瑞仕半导体株式会社研发了支持负电压输出的线圈一体型“micro DC/ DC”转换器、XCL301系列。
XCL301系列将成为特瑞仕的线圈一体型micro DC/ DC转换器系列中首次支持负电压输出的产品。
只需在外置元件中追加两个陶瓷电容和肖特基二极管,就能组成反相输出DC/DC电路,因此将为节省基板面积的空间和缩短研发工期做出贡献。此外,通过内置线圈,基板设计变得容易,能将不必要的辐射噪声和电路的工作故障控制在最低限度。封装尺寸采用了小型CL-2025-02(2.5×2.0, h=1.0mm)。
工作电压范围为2.7V~5.5V,输出电压为-3.3V(±2.0%)固定。控制方式为PFM / 固定关机时间PWM自动切换控制,通过在轻负载时将工作从固定关机时间PWM控制转移到PFM控制,将在轻负载至重负载的整个负载区域实现高效率,最适于重视轻负载下高效率的设备及担心电池寿命的设备。
将本次开发的产品列入产品阵容,使之更进一步能配合用途选择产品。今后特瑞仕还将力图扩大符合市场需求的“micro DC/ DC”的XCL系列产品。
【XCL301系列产品的特长】
・支持负电压输出-3.3V(±2.0%)
・通过PFM / 固定关机时间PWM自动切换控制,从轻负载到重负载实现高效率
・最大输出电流-50mA (VOUT=-3.3V, VIN=3.3V (TYP.)时)
・通过线圈一体化,实现低EMI
・最适于通过小型化缩小印刷电路板安装面积
・最适于单节锂电池等的输入电压变动的设备的稳定化负电源电路
▲电路框图
▲XCL301超小型封装CL-2025-02 (2.5 ×2.0, h=1.0mm)
