CeraCharge–首个固态SMD充电电池
关键词:CeraCharge 固态SMD充电电池 TDK集团
时间:2018-03-26 16:26:40      来源:中电网
TDK集团率先推出首例采用紧凑SMD技术的CeraCharge固态充电电池。
•紧凑的EIA1812外壳尺寸
•宽温度范围:20°C到+80°C
•高达1000次充电循环
TDK集团率先推出首例采用紧凑SMD技术的CeraCharge™固态充电电池。根据要求,CeraCharge的充放电循环次数可执行从几十次到多达1000次,具有紧凑的EIA 1812封装尺寸(4.5x3.2x1.1 mm),额定电压为1.4V,容量为100µAh。短时内可耐受高达数mA的电流。由于采用了SMD技术,该电池非常易于部署,可通过回流焊技术焊接,有助于客户降低终端产品的生产成本。
相比于最常用的技术,CeraCharge属固态充电电池,无任何液体电解质。该电池采用了和MLCC类似的多层技术,该技术结合了相对高能量密度和小原件体积,以及陶瓷多层元件的安全及大批量制造特性。此外,采用固体陶瓷作为电解质可消除火灾、爆炸和液体电解质泄露的风险。
对于大容量和高电压应用,可将若干个CeraCharge电池并联和串联使用。这使其可用于各种应用,尤其是用于物联网的设备。例如,实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备及能源采集系统。
主要应用
• 物联网设备、实时时钟、蓝牙信标和能源采集系统
主要特点和效益
• 紧凑的SMD设计,EIA1812外壳尺寸
• 易于部署,可使用回流焊技术处理
• 固体陶瓷作为电解质,消除了火灾、爆炸和液体电解质泄露的风险
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
