具备更高额定电压的CeraLink陶瓷电容器
关键词:CeraLink 陶瓷电容器 TDK集团
时间:2018-03-26 16:31:03      来源:中电网
TDK集团的CeraLink系列电容器新增了两宽额定电压为900VDC的薄化型(LP)产品。
TDK集团的CeraLink™系列电容器新增了两宽额定电压为900VDC的薄化型(LP)产品。这两种型号均为SMT电容器,电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84x7.85x4mm;而B58031U9254M062型
则为J形,尺寸仅为7.14 x7.85 x4 mm。
新型电容器的面市进一步完善了LP系列产品组合,此之前该系列仅包括500VDC(1 µF)和700VDC(0.5 µF)两种型号。所有LP型均采用紧凑结构设计,连续工作温度高达150°C,还能作为缓冲电容器直接嵌入到IGBT模块中。
CeraLink™电容器采用PLZT(锆钛酸铅镧)陶瓷材料,除具备上述特性之外还具备超低寄生系数。例如,这些元件的最小等效串联电阻(ESR)值为12mΩ,等效串联电感(ESL)值仅为2.5nH。鉴于此,这些电容器非常适用于基于GaN或SiC等快速开关半导体的变流器拓扑结构。相比于传统的电容器技术,这种电容器的电压过冲和瞬时震荡都非常低。此外,新的LP 系列电容器还具备高稳态纹波电流高达11.4ARMS。
我们还能提供电容值更高的带焊接引脚触点的CeraLink™电容器型号。该型号专为500V或700VDC的额定电压而设计,电容值为20μF(500V DC)或10μF(700V DC),等效串联电感(ESL)值通常约为3.5nH。
主要应用
• 快速开关转换器
主要特点与优势
• 在原有500VDC和700VDC额定电压基础上,新增900VDC型号
• 低寄生效应
CeraLinkLP系列电容器的关键数据
型号
额定电压[VDC]
等效串联电阻[mΩ]*
等效串联电感[nH]
峰值电流**[ARMS]
B58031I5105M062(L形)
500
12
2.5
11.4
B58031U5105M062(J形)
B58031I7504M062(L形)
700
29
7.1
B58031U7504M062(J形)
B58031I9254M062(L形)
900
45
5.1
B58031U9254M062(J形)
*  25°C,1MHz, 零功率。由于自热,在运行中可显着降低高达80%
**100kHz,TA=85 °C
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
