适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器
关键词:MKP薄膜电容器 交流电应用 TDK集团
时间:2018-03-26 16:39:55      来源:中电网
TDK集团新近推出新型的爱普科斯(EPCOS)MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。
TDK集团新近推出新型的爱普科斯(EPCOS)MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。新系列电容器的额定工作电压分别为250VRMS、275VRMS以及310VRMS,电容值介于1μF至70μF之间。其突出亮点是具备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB)测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
该MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器的最高工作温度为105°C:其外壳和环氧树脂封装均符合UL94V-0标准。根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为27.5mm、37.5mm或52.5mm,其中37.5mm和52.5mm脚距可提供四引脚型号。在温度为70°C,电压为额定电压值的90%时,电容器的预期寿命可长达60,000小时。该系列主要应用于转换器、不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器。
主要应用
• 转换器的输出滤波器
• 不间断电源
• 可控驱动装置
主要特点与优势
• 超强稳定性,可承受苛刻的高温高湿(THB)测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
• 当温度为70°C,电压为额定电压90%时,预期寿命可超过60,000小时。
