带触觉反馈的PowerHap压电执行器
关键词:触觉反馈 PowerHap 压电执行器
时间:2018-03-26 16:51:47      来源:中电网
创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧 凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分别产生 2.5 g, 7g和15g的超高加速度。这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比 的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器
全新尺寸,非凡性能,无与伦比的加速度、力和响应时间,紧凑且功能强大的压电技术,空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低
通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
带触觉反馈的PowerHap™执行器的基础是带无游离的铜内电极的多层压电板。正是凭借多层压电板技术,PowerHap™ 执行器能通过相对较低的工作电压驱动:高达60 V或120 V(由型号决定)。启动时,压电板仅沿z轴略微扩张,并在因 定量的压电效应作用下沿x轴和y轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在z轴上将收缩量扩大到15倍。
关键技术数据
类型
尺寸
额定电压
加速度期望值*
最大反馈力
最大位移量
[mm]
[V]
[g]
[N]
[µm]
2.5G
9.0 x 9.0 x 1.25
0 至 60
2.5
5
35
7G
12.7 x 12.7 x 1.9
0 至 120
7
10
65
15G
26 x 26 x 2.4
0 至 120
15
20
>200
* 100 g负载
与偏心旋转电机执行器 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等常规电磁制动器相比,PowerHap™具有极佳的加速度和力,较低的的插入高度和最短的响应时间,并且每次点击能耗极低,分别为1 mJ, 3 mJ和8 mJ。这是一款一体化的集成传感功能的独立元件。
有别于传统的电磁执行器,PowerHap™执行器可激发范围为1 Hz 至300 Hz的刺激。因此,对主要人类机械感受器的定 制触觉反馈而言,这类触觉压电执行器无显著的频率和幅度限制。因此,该新型执行器使设计师能够定制地开发用户希 望从尖端的人机交互中获得的高清晰触觉反馈配置文件。PowerHap™用于车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动取 款机 (ATM) 和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗器械等。
主要应用
车辆、智能手机和平板电脑、家电、自动取款机 (ATM) 和自动售货机、游戏控制器、工业设备以及治疗器械
主要特点和优势 加速度高 反馈力强
位移量大极低插入高度 反应时间小于1 ms 单次点击能耗低
