基于跨界硬件的物联网解决方案
关键词:跨界硬件 物联网解决方案 M1052跨界核心板
时间:2018-04-02 10:18:48      来源:ZLG致远电子
M1052跨界核心板让设计者如开发普通MCU系统般简便,却拥有528MHz主频处理器的“不凡”性能。
M1052跨界核心板宣传视频
M1052跨界核心板板载Cortex-M7的RT1050处理器,既具备MPU的强劲处理性能,又兼顾MCU微控制器的简单易用与实时性优势!M1052集成Wi-Fi/zigbee/LoRa/NFC无线功能,并预装Aworks 实时操作系统,面向智能硬件与工业物联网方向应用设计。
一、因物联网而生,多种物联网解决方案供您选择
M1052-16F128AWI-T核心板
M1052跨界核心板基于NXP i.MX RT1052系列跨界处理器设计,此核心板完美融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势。M1052提供超高性能 Arm® Cortex®-M 内核、实时功能和 MCU 可用性,并预装AWorks实时操作系统,主要面向智能硬件与工业物联网方向应用设计。
图  1  RT跨界处理器
M1052-L16F128AWI-T核心板
M1052 LoRa核心板自军用通信系统的LoRa调制技术设计,结合独有的频谱扩宽处理技术,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距离通信问题。 LoRa组网透传模块内嵌自组网透明传输协议,支持用户一键自组网,并且提供专用抄表协议、CLAA协议以及LoRaWAN协议,用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用。
图  2  LoRa核心板一键轻松自组网
M1052-Z16F128AWI-T核心板
M1052 zigbee核心板搭载健壮的组网透传协议,可构建多种型态的网络拓扑结构,其最大的特点是实用性极强、传输效率高、性能可靠稳定、工程布网灵活。
图 3  zigbee核心板支持Fastzigbee组网协议
M1052-W16F128AWI-T核心板
M1052 Wi-Fi核心板采用工业级Wi-Fi模块,用高性能的频谱分析、矢量信号分析等无线测试设备,洞察M1052的每一个 Wi-Fi信号细节,保证产品信号的一致性。M1052 Wi-Fi核心板遵循IEEE 802.11b/g/n,用户无需了解复杂的TCP/UDP及无线网络协议,即可实现设备的快速联网。
图  4  Wi-Fi核心板的遵循标准
M1052-M16F128AWI-T核心板
M1052 Mifare核心板集成NXP MF RC522非接触式通讯中高集成度读写卡芯片,采用先进的调制和解调概念,完全集成了13.56MHz下所有类型的被动非接触通讯方式和协议,进而使M1052 Mifare核心板可广泛适用公交POS、智能门锁、AFC读卡器等等领域。
图 5   Mifare卡核心板
二、内置AWorks IoT实时操作系统
M1052跨界核心板内置Aworks IoT实时操作系统,AWorks IoT实时操作系统是采用面向框架的设计架构,支持平台组件“可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。
图 6  AWorks IoT实时操作系统
丰富的软硬件参考资料
M1052核心板提供丰富的光盘资料,配套软硬件设计指导书、参考图纸、软件API、评估Demo等,协助开发者快速完成产品设计。
图 7  丰富的软硬件参考资料
丰富的开发例程
M1052跨界核心板内置AWorks IoT实时操作系统,AWorks系统为用户提供了丰富的开发例程,
图 8  丰富的开发例程
开发如此简单,功能如此强大
众所周知将USB驱动开发稳定并非易事,您是否有对USB协议中的Control(控制)、Synchronization(同步)、Interrupt(中断)、Bulk(批量)等传输方式进行深度解析?您是否每次都能准确判断设备状态和包格式?
static struct aw_usbd            __g_usbd_obj;
const static struct aw_usbd_info __g_usbd_info = {
    0,              /**< \brief bDeviceClass */
    0,              /**< \brief bDeviceSubClass */
    0,              /**< \brief bDeviceProtocol */
    64,             /**< \brief bMaxPacketSize0 */
    0x0100,         /**< \brief bcdDevice */
    0x4040,         /**< \brief idVendor */
    0x5050,         /**< \brief idProduct */
    "ZLG",          /**< \brief iManufacturer */
    "AWorks",       /**< \brief iProduct */
    "20160824"      /**< \brief iSerialNumber */
使用AWorks开发,您只需简单两步即可实现USB device功能,AWorks平台目前已支持市面上所有主流U盘。
aw_usbd_init(&__g_usbd_obj, &__g_usbd_info, NULL, "/dev/usbd0");
aw_usbd_start(&__g_usbd_obj);
抽屉式组件,为您量身定制的AWorks IoT实时操作系统
平台即服务,AWorks IoT OS 立志于以解决客户的“麻烦”为终极目标。AWorks IoT OS采用面向框架的设计架构,平台组件采用“可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。
图 9  AWorks架构
工业级品质,依靠实际测试说话
高性能的频谱分析、矢量信号分析等无线测试设备,洞察M1052跨界核心板无线信号的每一个细节,保证产品信号的一致性。一流的电磁兼容EMI/EMC实验室、射频模拟技术实验室、工业网络通讯实验室和环境适应性实验室,为M1052跨界核心板的工业品质提供坚实的后盾。
图 10  五大实验室
