  • 首页 > 新品 > 实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发与量产
关键词:电感器 电源电路 薄膜电感器 TFM160808ALC 系列 TDK
时间:2018-04-02 11:09:14      来源:中电网
TDK 株式会社开发出了可减小直流电阻且额定电流高的电源电路用薄膜 电感器 TFM160808ALC 系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm)。
·  与以往产品(TFM160808ALM 0.47μH)相比,该电感器的直流电阻减小约 30%且损耗低
·  通过使用新开发的金属磁性材料,与以往产品相比实现了低损耗
与以往的 0.47μH 产品相比,该产品直流电阻减小约 30%,并通过使用新开发的金属磁性材料, 实现了更低损耗的产品特性。因此,与本公司的以往产品相比,本产品在输出电流 10mA~
2.5A 的范围内效率提升了约 1%,有助于改善电源效率。
近年来,随着智能手机、平板电脑终端的多功能化,其所需要的电源电压也涉及多种规格,因 此电源电路用电感器的使用数量呈现增加趋势。电源电路用电感器要求小尺寸且支持大电流, 并且在智能手机等一些使用电池的设备中要求损耗低。通过融合在磁头业务中培养的薄膜技术 以及在被动元件中培养的材料流程技术,并采用 TDK 独有的导体形成技术,将金属磁性材料 用作核心材料以及优化产品设计,从而实现了小型、低损耗化,并且可支持大电流。
今后还将扩充 W2.0×L1.6(mm)、W2.0×L1.25(mm)尺寸的产品阵容,进一步应对多种多 样的设备设计。
*  截至 2017 年 1 月,TDK 调查
主要用途
·  智能手机、平板电脑终端
· HDD、SSD、DVC、DSC、便携式游戏机、小型电源组件等
主要特点和优势
· 与以往产品相比,通过增大内部电极的体积,实现了低直流电阻。
· 通过小尺寸(L1.6×W0.8×T0.8mm),为节省空间做出贡献。
· 将新开发的金属磁性材料作为核心材料从而实现了产品的低损耗化,有助于改善电源电路的功率转换 效率。
主要特性
产品名称
外形尺寸[mm]
电感[μH]@1MHz
直流电阻[mΩ] Max.
额定电流[A] Max.
TFM160808ALC-R47MTAA
1.6 x 0.8 x 0.8
0.47±20%
62
2.6
额定电流:产品表面温度最大上升  40℃时的电流值 测定频率:1MHz
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
