  • 首页 > 新品 > 薄膜电容器 坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展型号
关键词:TDK 薄膜电容器 B3277*H 系列 直流链路电容器系列
时间:2018-06-27 17:31:38      来源:中电网
TDK集团扩展了其用于直流链路的爱普科斯(EPCOS)薄膜电容器系列。新扩展的B3277*H 系列适用于严苛的环境条件,并且在环境温度为60℃,相对湿度为95%,以及额定电压条件下进行了历时1,000小时的温湿度偏置(THB)测试,性能极为稳定性。当然,对于其他特殊型号,我们同样在环境温度为85 ℃ ,相对湿度为85%,以及额定电压条件下进行了历时1,000小时的THB测试。
这些电容器的额定电压范围为450 V DC至1100V DC,电容值范围为1.5μF至120μF,兼容RoHS标准,最高工作温度达105℃。电容器引脚间距分别为27.5 mm、37.5mm或
52.5mm不等,具体视元件的额定电压和电容而定。其中引脚间距为52.5mm的电容器仅提供
4引脚型号。在额定电压条件下,工作温度为85℃时,自愈电容器的使用寿命为50,000小时。
这些电容器广泛适用于各种领域,包括光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路。此外TDK集团还能应客户要求提供符合AEC-Q200标准的电容器。
主要应用
• 应用于光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路
主要特点和效益
• 适用于严苛的环境条件
• 宽额定电压范围:450VDC至1100VDC
• 宽电容值范围:1.5nF至120μF
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
