TDK:EMC滤波器 紧凑型高性能3线EMC滤波器
关键词:TDK EMC滤波器 HVAC系统驱动变频器 3线EMC滤波器B84243*
时间:2018-06-27 17:35:16      来源:中电网
TDK公司扩展了爱普科斯(EPCOS)3线EMC滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530VAC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。
TDK公司扩展了爱普科斯(EPCOS)3线EMC滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530VAC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x40x95 mm和450 x170 x230mm的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。
新B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在30mA RCD环境中也能稳定工作。考虑到更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此3A版滤波器(B84243A8003U000)经过专门优化,在400VAC下的泄漏电流仅为1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒。
新滤波器的典型应用包括电梯、泵、输送系统和HVAC系统驱动变频器。
主要应用
• 电梯、泵、输送系统和HVAC系统驱动变频器
主要特点与优势
• 结构紧凑
• 满足EN61800−3:2004+A1:2011的极限值要求
• 泄漏电流小,适用于30mARCD
• 额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
