  • 首页 > 新品 > SOURIAU推出全新SWIM连接器系列,可用于浅水域水下应用
关键词:全新SWIM连接器系列 表面无人机 温度传感器
时间:2018-07-03 09:26:03      来源:中电网
浸没式连接器必须满足各种机械和化学限制,SOURIAU长期以来都是这个市场的佼佼者。他们一直不断地调整产品范围,以满足军用潜艇、海洋学、地球物理学和石油工业领域的客户需求。现在,该公司推出适用于新市场的全新连接器系列——SWIM系列。
新应用、新范围
新型SWIM系列(Shallow Water IMmersion)专为深度在300米范围内的海洋应用而设计,这个范围被认为是浅水域。这些连接器专门设计用于一些创新应用,例如执行环境评估任务的表面无人机、海上监视设备、石油勘探、气象浮标、商业潜水,甚至还有OCROVs(海洋级遥控潜水器)等。
使用无人机进行海洋观测需要将其连接许多传感设备(水听器、温度传感器、盐度传感器等)。 SWIM系列能满足所有这些连接需求。
SWIM:专为浅水域浸没应用设计的连接器系列
“如果你能满足更深水域的要求,那么理所当然就能轻松应对浅水域。”这样的假设并不正确。例如,连接器在很深的水域能保持水密性,但这并不意味着它在浅水域中也能这样。水密设计必须考虑接缝上受到的压力,因此也需要考虑浸没深度。使用SWIM时,将连接器插头拧入插孔可以将两个部件锁定在一起,再配合接口处的两个O形环,这样即使在低压下也能保持连接处的水密性。电缆通过模塑来连接插头,这样能加强防水保护性。由于SWIM采用热塑性材料制造,因此能长时间承受海水的侵蚀以及-20至+70°C的温度变化。虽然有大量pin针,但是借助螺纹插接和编号的pin针,用户能轻松地将插头与插孔进行盲插。
SWIM:同一系列的连接器
该系列具有两种外壳尺寸,12种不同的pin针排列,拥有电源和信号的混合版。包括从20到12的4种pin针尺寸,并由两个同轴触点(250到75欧姆)补充。
SWIM:海洋连接器大家族的最新成员
作为设计与制造恶劣环境应用连接器的专家,SOURIAU为潜艇、海上石油装置、可再生海洋能源和海洋学研究领域的客户提供一系列防水、可靠和持久耐用的连接器,这些连接器能很好地抵抗振动、冲击和腐蚀。SOURIAU在其海洋连接器中使用了许多不同种类的材料,如铜、不锈钢、钛和超级双相钢。除了与客户合作开发的定制产品外,他们还提供适用于大多数应用的连接器系列。
SOURIAU Paris East:海洋连接器的卓越中心
该公司产品经理Vincent Mansour表示:“由于便于维护以及加强了结构的模块化,海洋连接器能提高系统的可靠性。在军舰中,它们能抵抗冲击、振动的影响以及‘分步’测试。在潜艇中则要确保水密部件之间电气连接的连续性,以及将船载电子设备与外部传感器连接。对于其他商业应用,例如与潜水员或遥控潜水器(ROV)保持互联,SOURIAU能提供外形尺寸最小的连接器,同时该连接器仍具有高的pin针密度和整体的可靠性。”
Vincent Mansour继续说道:“所有的制造、组装和产品测试环节都是在SOURIAU内部完成,公司的垂直整合模式也赋予我们所需的灵活性和反应能力。由于我们一直与客户紧密合作来开发新的连接器,因此能充分满足客户的特定要求。目前,我们在海洋应用领域的大部分业务都位于法国和英国,但依托公司建立起来的卓著声誉以及代表处和分销商网络,我们也能拓展美国市场,以及亚洲市场(主要是中国、日本和韩国)。”
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
