  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子通过可扩展的数字控制器简化云计算、通信和工业应用的电源设计
关键词:全数字DC/DC控制器 工厂自动化设备 ISL68300和ISL68301数字控制器
时间:2018-07-18 16:00:14      来源:中电网
瑞萨电子株式会社今日宣布推出两款符合PMBus™标准的全数字DC/DC控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出两款符合PMBus™标准的全数字DC/DC控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成MOSFET驱动器的ISL68300控制器以及内置PWM输出的ISL68301控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300可以直接驱动外置MOSFET,而ISL68301则可以与瑞萨电子的智能功率级或DrMOS功率级搭配使用,打造出一个完整的稳压器解决方案。
ISL68300和ISL68301数字控制器具有一条高速均流总线,这条总线能够以8相240A+的均流配置状态与8个控制器并联。两款控制器均采用瑞萨电子的数字ChargeMode™控制调制,可在单个开关周期内响应负载瞬变,并提供固有、稳定的控制环路,无需外部补偿。这种调制架构显著降低了对输出电容的要求,并最大限度地降低了输出电压下冲和过冲。
瑞萨电子株式会社核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“ISL68300和ISL68301单输出数字控制器具有可扩展性,能够提供业界领先的性能,并支持各种负载电流。全新的数字控制器配合我们屡获殊荣的数字双输出多相控制器,可以为客户的下一代系统供电提供所需的全面解决方案。”
PowerNavigator™GUI可与ISL68300和ISL68301配合使用,帮助工程师简化电源安装、排序、配置和监控,包括所有的设备参数和遥测。只需几分钟即可完成完整的原理图设计,而带有PMBus的GUI可以让工程师轻松地控制整个设计和更改功能,无需焊接组件或返工。如需下载PowerNavigator GUI,请访问:www.intersil.com/powernavigator
ISL68300和ISL68301数字控制器的主要特性
在单个无压降均流输出中并联多达八个控制器
输出电压范围:0.45V至5.5V
输入电压范围:4.75V至16V或4.5V至5.5V
线路,负载和温度范围内输出电压精度达0.5%
开关频率范围为200kHz至1.0MHz
独有的单线Digital-DC™(DDC)串行总线可与其他瑞萨电子数字电源IC配合,实现电压排序和故障传输
逐周期电感峰值电流保护
输出电压欠压(UV)、过压(OV)、输入电压UV/OV和温度的可配置故障保护
非易失性存储器记录操作参数,并记录遥测故障事件
在典型的FPGA电源系统中,ISL68300和ISL68301数字控制器为辅助电源轨、DDR存储器和系统电源轨提供10A至40A+单输出。配套的瑞萨电子数字多相控制器通过智能功率级提供15A至70A的双相输出或更高的核功率。
定价和供货
集成了驱动器的ISL68300经过优化,可与外置MOSFET配合使用,采用4mmx4mm,24引脚QFN封装,批量报价为2.60美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价125美元。欲了解更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl68300.
内置PWM输出的ISL68301可与ISL99227B智能功率级或DrMOS功率级配合使用,采用4mmx4mm,24引脚QFN封装,2.26美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价125美元。欲了解更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl68301
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
