  • 首页 > 新品 > 高效率 N 沟道开关浪涌抑制器针对 150V 瞬变提供保护
关键词:Power by Linear LTC7862器件 DC/DC 稳压器
时间:2018-07-27 14:08:22      来源:中电网
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™LTC7862,该器件是一款具有过压和过流保护功能的高效率开关浪涌抑制器,适合高可用性系统。LTC7862 驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 级。在正常操作时,LTC7862 以极低的传导损耗把输入电压传递至输出。在输入过压情况下,LTC7862 作为一个高效率 DC/DC 稳压器启动开关操作,通过限制输出电压和电流来保护关键的下游器件。
LTC7862 基于我们广受欢迎的线性浪涌抑制器(比如:LTC4363)而建立,提供了高效率开关保护以扩展输出电流能力并降低瞬变及故障期间的功耗损耗。在长的电感性电源总线中,当负载电流突然变化时会发生电源电压浪涌。在汽车应用中,存储在交流发电机电感中的能量将使这种情况进一步加重,并在负载突降期间引起更高和持续时间更长的电压浪涌。浪涌抑制器的功率处理能力受限于保护电路的功率损耗。在线性浪涌抑制器中,功率处理能力由传输 MOSFET 的大小决定,而在开关浪涌抑制器中功率处理能力则取决于转换效率。与线性解决方案相比,开关浪涌抑制器的功率损耗较低,因此其能够在较长的输入电压浪涌时间和较高的输出电流条件下运行。
LTC7862的输入电压工作范围为4V 至 140V(绝对最大值150V)。一个外部故障定时器电容器负责配置在过压模式下的限制时间,并在功率损耗处于其最高水平时把开关浪涌抑制器保持在一个安全的峰值工作温度以下。故障定时器针对正常模式(而不是过压瞬变和故障情况)来优化组件选择,因而可以降低系统成本和减小尺寸。
在 MIL-STD-1275 应用中,LTC7862 可为依靠 28V 汽车电源总线运行的器件提供保护,该总线下电压最高有可能达到100V并持续 500ms 之久。LTC7860 还适合于工业、航空电子和汽车电源应用(包括 ISO 7637)。
LTC7862 采用 20 引脚 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装。可提供三种温度级版本,其中扩展和工业温度级版本的工作范围为–40℃ 至 125℃,高温汽车级版本的工作范围则为 –40℃ 至 150℃。如需更多信息,请访问http://www.analog.com/cn/LTC7862
特性概要:LTC7862
VOUT箝位可阻止高电压输入浪涌
可在正常运行期间实现 100% 占空比直通模式
在过压或过流瞬变和故障以及启动期间执行开关操作
高效开关操作可实现持续时间很长的浪涌保护
宽 VIN范围:4V 至 140V(150V 绝对最大值)
可调输出电压箝位高达 60V
可调输出过流保护
RSENSE或电感器 DCR 电流检测
功率电感器可在正常模式中降低输入 EMI
可调软启动用于实现浪涌电流限制
可兼容 MIL-STD-1275 和 ISO 7637 标准
价格与供货
产品
量产
供货
千片批量的起始价
封装
LTC7862
现已供货
每片 3.40 美元
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
