  • 首页 > 新品 > 宝存科技推出最新一代G5i系列产品单卡最大容量达32TB
关键词:FFSA 主控芯片 G5i 系列
时间:2018-08-02 10:23:30      来源:中电网
上海宝存信息科技有限公司 (Shannon Systems) 推出全新升级款 G5i 系列 "Shannon Direct-IO® PCIe Flash" 系列产品。宝存科技表示,本次发布的产品采用的 NAND 颗粒,从3D MLC 升级到目前最先进的3D TLC 的产品。在主控上,更是采用了兼具 ASIC 和 FPGA 优点的 FFSA 主控芯片。由此带来在新一代的产品容量已经可以做到全球最大32T 的单卡容量之下,性能还有了大大提升,可谓是鱼与熊掌兼得。
G5i - 宝存科技自产 FFSA 芯片
自2011年成立以来,宝存科技一直专心致力于固态闪存产品,力求在专一领域内做好做精。而在过去的几年内,宝存付出的努力也得到了行业内的认可。凭借着宝存独有的软件定义存储的技术优势以及市场精准的规划预测,宝存科技紧跟市场潮流,全线切换到3D TLC 时代。
极致容量与性能
从2014年宝存科技对外发布当时全球最大容量6.4TB 的 PCIe 固态闪存卡 -- Direct-IO® PCIe Flash 到2016年推出的最大单卡12.8TB 的容量,宝存科技不断优化创新追求极致性能与容量兼得,今年更是推出了同样是全球单卡最大容量的32TB 的产品,且容量上范围从3.2TB 到32TB 都可供选择,极大地增加了容量点的灵活性。
全新的 Shannon Direct-IO® PCIe 固态闪存卡集高性能,高可靠性和高可塑性于一体,是一款专为解决高性能大容量应用中的 IO 瓶颈而量身定制的企业级存储产品。它采用了基于专业大规模并行多处理器的闪存控制器,最大限度地减少中间环节和资源冲突,实现了业界领先的系统稳定性及性能一致性。本次宝存科技推出的 G5i 系列产品,是结合了最先进的3D TLC NAND Flash 技术推出的单卡大容量产品,可以为企业和超大规模数据中心客户大幅度节约采购成本和维护费用。
以 G5i 系列中的12.8TB 产品为例
G5i - FFSA+3D TLC NAND (12.8TB 半长全高)
性能方面,顺序读取带宽高达3.9GB/s,顺序写入带宽高达2.7GB/s,且随机读的 IOPS (4k) 和随机写的 IOPS (4k) 分别都达到了1000K 和310K 的高水准。
可靠性方面,宝存科技利用高信号处理技术及 RAID 技术确保了数据安全可靠存储。而完善的容错纠错检错机制更提供了端到端的数据保护,确保了企业级应用的高可靠性。同时,宝存科技利用 DRAM-less 设计,确保极少量的控制器内部缓存在突发掉电时自动安全刷入闪存,保护突发状况下的数据完整安全。
面对用户最关心的闪存卡寿命问题,Direct-IO PCIe 固态闪存卡在设计中利用了自适应处理及动态数据和负载跟踪技术,最小化写放大因子,最大化系统寿命,保证了该系列产品在每天五次全盘写的情况下,使用寿命可达3年。
物理形态方面,此次发布的 Direct-IO® PCIe Flash 采用了标准的半长全高 PCIe 卡和 PCIe 3.0×8接口,能和所有现代机架式或机箱式服务器兼容。软件上提供标准化块设备接口,应用程序无需改动即可轻松获得十倍甚至百倍的性能提升。
宝存科技通过此次发布的 Direct-IO® 新品,实现了 PCIe 产品线上又一个极致优化的突破,满足了不同用户对不同应用场景的性能需求。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
