  • 首页 > 新品 > 博码物联科技公司成功推出经过流片验证的LTE NB-IOT收发器
关键词:LTE NB-IOT收发器 物联网通讯应用
时间:2018-09-04 13:51:25      来源:中电网
位于加州山景城的博码物联科技公司推出了经过流片验证的LTE NB-IOT收发器。作为下一代无线连接解决方案的提供商,博码物联的NB-IoT收发器将广泛应用于物联网(IOT)通讯与设备对设备(M2M)通讯。本收发器的性能符合3GPP Rel13规范中针对于窄带物联网NB-IOT的无线通讯标准。
-它将广泛应用于物联网的无线连接领域
2018年9月4日,位于加州山景城的博码物联科技公司推出了经过流片验证的LTE NB-IOT收发器。作为下一代无线连接解决方案的提供商,博码物联的NB-IoT收发器将广泛应用于物联网(IOT)通讯与设备对设备(M2M)通讯。本收发器的性能符合3GPP Rel13规范中针对于窄带物联网NB-IOT的无线通讯标准。此规范Rel 13定义了两类蜂窝网标准,分别为LTE NB1(窄带标准)和LTE M(eMTC强化机器类通信标准),此类标准主要针对于低耗能,大范围,连接大数量传感器的物联网通讯应用。(同时,博码物联也将很快推出一个可提供双频功能的Rel 14强化版本)Verizon, AT&T和中国电信等公司已对外宣布将支持这些物联网通讯的新功能。
“完成了这款低功耗;高线性度集成的收发器,博码物联已成为物联网市场上唯一一家能为LTE NB-IOT(LTE NB1)和WiFi(HaLow-802.11ah)收发器技术 提供IP授权和芯片的双解决方案供应商,” James . E . Flowers 博码物联联合创始人兼首席运营官说。 “此收发器经过台积电40纳米低功耗工艺节点验证,是一款基于CMOS标准设计 专用于SoC集成和芯片生产的产品。它包括了板载数据转换器,拥有完整的数字接口。”
博码物联集成收发器的功能包括:
直接转换接收器,噪声系数小于2.5 dB
高度线性架构,提供超过3GPP线性要求的运营裕度
独立的校准和校正方案,可实现更好的性能和更高的产量
全自动DC偏移校正和I / Q校准方案
最大功率时,总RX电流为15mA,TX电流为22mA
与1.4MHz的LTE-M1相比,有针对得在200kHz实现低功耗
LTE NB-IOT(LTE-NB1)是新的蜂窝式3GPP标准,它在已许可的频段提供更低功耗的通讯连接,与智能电话的传统蜂窝连接相比更加节能。现有蜂窝网的容量处理能力有利于建立物联网终端设备网络,并创建支持大量设备与传感器连接的大型物联设备网络,以促进物联网概念的推广。它的传输性能(吞吐量/数据处理)与私有LPWA协议相比更具有相对优势,并使用了现有蜂窝网运营商的基础设施。
博码物联正在往更新的方向迈进,下一代的产品会包括附基带的收发器芯片和用于对接物联网与M2M产品的无线通信模块。除了可将现有IP集成到SoC的方案之外,博码物联还可以为客户提供众多不同垂直应用场景的定制化服务,进一步促进物联网终端生态的形成。
博码物联的当前产品是已包装的硬IP(GDS)产品,其中包含了用户指南/集成指南。附基带的收发器芯片/模组正处于开发阶段,现有模板是一个连接了FPGA的可编程电路板,用于数字系统的测试与验证。
如果您想进一步探讨了解LTE NB-IOT收发器技术,并有意成为合作伙伴,请发送电子邮件至 partners@pcsemi.com 与我们取得联系,谢谢。
